aide pour programmer pic16f84A
    inviteedeac9b0
    je possede un programmeur de pic comme celui la
    mais je sais pas quoi utiliser comme programme
    est ce que qq un peut m aider ?
    Gérard
    Re : aide pour programmer pic16f84A
    icprog
    http://www.ic-prog.com/
    Gérard.
    inviteedeac9b0
    merci pour votre reponse
    comment savoir aussi si le pic a un code protect?
    invitec4616f5a
    Perso je prefere winpic
    http://perso.wanadoo.es/siscobf/
    pour le code protect, tu sauras pas le lire tout simplement
    inviteedeac9b0
    qd je clique sur tout lire il n ya aucun message d erreur
    mais qd je clique sur verifier j ai un echec de verification a l'adresse 0000h
    invite1e3ff24d
    J'ai eu fait un programmeur presque identique au tiens. Mais celui ci utilisant l'alimentation du port COM il ne parvenait pas a bien fonctionner, car le port n'était pas assez "génereux".Je te conseil donc de te faire une carte avec alimentation externe.Moi j'utilise Picdev84, avec le logiciel devpic84c, logiciel de programmation de pic en langage C, et asm.
    A bientot.
    inviteedeac9b0
    j ai encore une petite question
    j arrive a charger les donnes de mon pic que j enregistre dans un fichier test.hex si je veux l ecrire sur une puce vierge comment il faut faire ? je me retrouve tjrs a la fin avec le meme message d erreur 0000f
    invite3d33f9e2
    Si le programmateur et paramétré pour lire et vérifier, et que cp (code protect est coché) c'est normal car la programmation se fait peut etre correctement mais a la vérification le cp fait son boulot les prog comparés sont différent donc erreur.
    Ce que je peux conseiller c'est de faire tout programmer en verifiant bien que le code protect est decoché puis une vérification.
    Si il y a erreur vérifier le paramétrage de icprog sous windows xp voir a l'adresse si dessous.
    http://kudelsko.free.fr/prog_pic/PIC_XP.htm
    et enfin si le probleme persiste voir l'oscillateur.
    Pour ce genre de programmateur je pense que c'est XT (A VERIFIER).
    Voila bonne chance.
  1. comment programmer un PIC pour un afficheur
    Par invite0566787c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 15h29
  2. Systeme embarqué RJ45 à programmer en C pour moins de 100€ (Que choisir?)
    Par invite8c3c27ac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2007, 13h39
  3. Logiciel pour programmer des PICs
    Par invite50cb3aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 18h55
  4. Problème de tension pour programmer un PIC via ICSP
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 23h29
  5. Quel langage est utilisé pour programmer les puce epr-01
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2006, 17h17
