[Autre] Symbole électrique
Symbole électrique
    invitea07a3408
    Symbole électrique
    je cherche a identifié certains symboles pour un driver de moteur pas à pas. Je n'ai rien trouvé sur internet.
    Notamment pour l'entrée "Pulse" et "CW/CCW" (direction). Je reconnais les résistances (2k et 499) et les diodes, mais ca s’arrête là. Merci pour votre aide
    Nom : IMG-20170205-WA0000.jpg
Affichages : 1059
Taille : 311,8 Ko
    trebor
    Re : Symbole éléctrique
    Ce serait un optocoupleur amplificateur (triangle) ayant une hystérésis ou trigger de Schmitt (le symbole dans le triangle "seuil haut et bas")
    Non inverseur en haut de l'image et inverseur en bas avec la boule sur la pointe du triangle.
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...symbol.svg.png
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 05/02/2017 à 16h12.
    invitea07a3408
    mmmh merci, ça me semble tout a fait possible. Je n'ai malheureusement pas accès à la doc.
    J'avais essayé de directement branché les pulse dans l'entrée 14c, mais sans résultat. Le driver et le moteur étaient alimentés.
    Je ne suis pas sûr de voir l'utilité des 2 autres entrées(16a et 14a), pour moi il s'agirait de supprimer les bruits... ?
    Peut être pourriez-vous m'aider.
    Merci d'avance.
    Les entrées 16a ou 14a (idem pour les autres) sont à choisir en fonction de la tension de commande.
    La pin 14c est le retour de la tension de commande positive.
    invitea07a3408
    Merci pour la réponse, je ne suis pas sûr de bien comprendre.
    Si je branche sur 16a ou 14a la commande (5V), il est nécessaire d'avoir le 14c branché au négatif ? ou je suis faux?
    Quel est le rôle ici des résistances ? Éliminer le bruit?
    et la diode?
    Un grand merci
    trebor
    Citation Envoyé par BriceO Voir le message
    et la diode? Un grand merci
    Oui, le négatif doit être au sorties C.
    Les résistances de 2 k et 499 ohms ont le rôle d'adapter le courant dans la led interne de l'optocoupleur.
    La diode sur les sorties C évite les erreurs d'inversions +&- de la tension d'alimentation.
    Mais voyons l'avis des pros ?
    invitea07a3408
    C'est déjà plus clair donc le rôle de l'optocoupleur est de protéger le circuit. Pourtant si je connecte le signal directement 16a ou 14a rien ne se passe. Le négatif (14c) est relié à celui du contrôleur. Quelque chose m'échappe?
    Bis -> le 0V de la commande est à relier à la pin 14.
    C'est qui ce contrôleur ?
    invitea07a3408
    C'est un arduino uno. Il fonctionne correctement avec d'autre driver.
    Il faudrait connaitre la tension nécessaire pour activer l'entrée du driver de PàP.
    invitea07a3408
    Ca fonctionne! Un grand merci à tous le monde. J'ai vérifié le votage des composants et la tension est bien de 5V. Il s'agissait tout simplement d'un mauvais contact entre le cable et le retour de la commande.
    Merci encore pour votre aide!
  1. [Outils/Fab/Comp] Symbole électrique incompréhensible
    Par invite66d65435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2016, 14h58
  2. [Autre] Symbole électrique
    Dernier message: 05/04/2016, 19h50
  3. Symbole électrique
    Par invite7c952704 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2014, 14h05
  4. Signification d'un symbole électrique
    Par invitef9a0ba25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2010, 15h43
  5. symbole électrique capteur
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/03/2010, 15h40
