[Energie] Gestion de la batterie ordi portable
    Jack
    j'aimerais comprendre comment est gérée la charge de la batterie de mon PC portable (Windows 10). Au moment où j'écris, il indique "97% disponibles (branché, pas en charge)".
    Je ne comprends pas pourquoi la charge n'est pas de 100% lorsque celui-ci est relié au chargeur secteur. En fait, il est souvent à 95%, mais je l'ai déjà trouvé à 90%. Du coup, si je débranche le bloc d'alimentation, je ne bénéficierai pas de l'autonomie maximale.
    Bref, il doit y avoir un truc que j'ignore sur la gestion des batteries. Le circuit de gestion de l'alimentation doit pourtant bien être capable de gérer parallèlement l'alimentation de la carte mère et le maintien de la charge batterie. D'ailleurs ça doit être le cas puisqu'il est toujours à 97% pas en charge depuis plus d'un quart d'heure. Alors pourquoi pas 100%?
    Si vous avez des idées ...
    PS à ceux qui me proposeront de retirer la batterie si le portable reste relié au secteur, j'évite désormais: j'ai fonctionné ainsi avec mon précédent portable et au bout de 2 semaines, malgré un arrêt systématique dans les règles, il a refusé de redémarrer: aucun voyant d'allumé, panne d'alim générale. J'ai du mal à penser qu'il s'agit d'une coïncidence car l'ordi fonctionnait à merveille depuis près de 7 ans après changement de la batterie il y a quelques mois. J'aimerais éviter de cramer mon ordi tout neuf.
    azad
    Re : Gestion de la batterie ordi portable
    retirer la batterie, n'est effectivement pas une bonne solution, ne serait-ce que dans ce cas, on est à la merci d'une micro-coupure aux effets souvent dévastateurs sur le Système. Par contre, laisser la batterie se décharger presque entièrement de façon à assurer un ou plusieurs cycles charge/décharge complets, peut s'avérer utile. Faudrait voir ce qu'en pense notre ami Hulk.
    Bonne journée.
    Antoane
    Responsable technique
    Je ne suis pas spécialiste, donc, si je ne m'abuse :
    C'est peut être une tentative d'évitement des micro-cyles de charge-décharge.
    Il n'est pas nécessaire de conserver un batterie au lithium pleinement chargée, on ne se met donc pas constamment en floating (notion en particulier valable pour le plomb).
    Mon PC fait pareil.
    Jack
    C'est peut être une tentative d'évitement des micro-cycles de charge-décharge.
    C'est très probable. Hier, il est resté des heures à 96%, puis 95% et ce matin il est à 94%. Ca reste un peu rapide pour de l'auto décharge.
    Et du coup, je perds en autonomie par rapport à une charge complète.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    A condition que l'indicateur de charge ne raconte n'importe quoi .... Et je crois que calculer l'état de charge d'une batterie, c'est un des trucs le plus difficiles à faire en électronique. Pour moi, 95% ou 99%, c'est kif kif d'une batterie pleine .
    ... calculer l'état de charge d'une batterie, c'est un des trucs le plus difficiles à faire en électronique ...
    Pour ne pas dire que c'est mission impossible.
    Entre état de charge et autonomie attendue, compte tenu des consommations essentiellement aléatoires des programmes utilisés, cette donnée n'est pas vraiment précise.
    C'est très souvent, que le ventilateur se déclenche, quand on lance certaines opérations, qui occupent beaucoup le CPU et le font consommer bien plus d'intensité.
  1. Problème d'indicateur d'autonomie de batterie d'ordi portable
    Par invite3b1bfd57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2014, 04h24
  2. où trouver des accus à souder (cellules) batterie ordi portable
    Par serrepate dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/04/2011, 15h01
  3. Alimenter ordi portable avec batterie voiture
    Par invite301c4f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 14h46
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 02/08/2006, 23h49
  5. jauge de batterie ordi portable
    Par invitee4cd3a63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2005, 19h31
