[Outils/Fab/Comp] Identification d'un composant.
    NoobOtanique
    Je souhaiterais reproduire une carte électronique abimée mais j'aurais besoin d'identifier certains composants qui sont sans inscriptions.
    Ils ressemblent à des résistances smd mais n'ont aucun chiffre d'inscrit.
    Nom : 20170225_144651.jpg
Affichages : 135
Taille : 290,9 Ko
    J'ai cherché du côté des ponts mais je ne trouve pas qu'elle est l'utilité de ce composant.
    IC-CD0000
    Re : Identification d'un composant.
    Ce sont des condensateurs. En cms, la valeur des condos ne sont malheureusement pas notés, ce qui fait que sans schéma, c'est mission quasi-impossible... (on ne peut qu'estimer leur capacité selon leur grandeur, et encore !...). Si tu as une autre carte en bon état, tu peux les mesurer avec un capacimètre (en les dessoudant). Bonne chance
    EDIT : s'il y a une référence alpha-numérique sur la carte, tu peux essayer de chercher sur le net avec celle-ci
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 25/02/2017 à 21h46.
    f6exb
    Si c'est à cause du connecteur arraché, il est peut-être possible d'en remettre un qui serait solidaire de la boite, et dont les deux fils seraient reliés en fils volants :
    un à la même masse que les autres
    l'autre sur la soudure au-dessus du connecteur de droite.
    NoobOtanique
    Bonjour à tous.
    Merci pour vos réponses. Effectivement, c'est en partie à cause du connecteur arraché.
    Il s'agit en fait d'un amplificateur TV. Je voulais refaire le même et le monter dans un autre boitier d'où ma recherche d'identifier les composants.
    Je suis en possession du code alphanumérique de la carte mais ça n'a rien donné. Je poursuis mes recherches.
    faire un ampli d'antenne demande beaucoup de savoir,même avec un schéma c'est mission impossible pour un débutant ou même un non débutant non spécialiste de HF.
    le plus simple et économique c'est de racheter.
    R
  1. identification d'un composant
    Par invite3cecb4f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2014, 16h05
  2. Identification composant ?
    Par invitea47f0910 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/02/2014, 09h59
  3. Identification d'un composant
    Par invite600acadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2014, 00h30
  4. Pb identification composant
    Par invitef540d19f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 16h03
  5. identification composant
    Par invitedcf2501f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 12h25
