[RF/Radioelec] Transmission sans fil
    sandrecarpe
    Tout d'abord, ce que je vais vous racontez ne concerne aucun projet actuel, c'est juste à titre d'information.
    Je pensais au fonctionnement des systèmes domotiques, notamment les alarmes, où tous les capteurs transmettent les informations sans fil. Après m'être renseigné un peu sur les protocoles de transmission sans fil, le protocole ZigBee serait celui le plus documenté et le mieux adapté pour faire de la domotique.
    Pour mettre en place un réseau de capteurs, chaque noeud du réseau doit avoir son transceiver et le µc qui implémente le protocole ZigBee si j'ai bien compris ?
    Mais là je ne trouve rien sur comment implémenter le protocole ZigBee avec un µc... Pourtant je suis à peu près sûr que ça fonctionne comme ça d'après ce que j'ai lu.
    Est-ce que j'ai mal compris un truc ? C'est un protocole propriétaire ?
    Il existe des modules Xbee qui simplifient la vie : on a juste a envoyer les infos au module et ça part. Mais ils coûtent un bras, je vois pas comment ça peut-être envisageable de faire un réseau de capteurs ou autre avec ces modules.
    Merci pour vos lumières
    Dernière modification par sandrecarpe ; 04/03/2017 à 17h31.
    sly37
    Re : Transmission sans fil
    Le Bluetooth LowEnergy (BLE) sera ton ami...
    L'avantage, tu pourras piloter ta domotique depuis un smartphone ou tablette.
    Le Bluetooth Mesh arrive aussi...
    sandrecarpe
    Merci pour l'info, j'en avais entendu parlé
    Mais ce genre de module, est-ce que c'est vraiment la même chose que sur un téléphone par exemple ? Est-ce que c'est fiable de créer un réseau de dispositifs avec ces modules ? Ce que je veux dire par là, ma question est sûrement bête : est-ce qu'un module BLE est détectable par un téléphone ? Ca doit être configurable non ?
    sly37
    Le Bluetooth LE est apparu à partir de la version 4.0.
    La plupart des SmartPhone sont compatibles.
    Tu peux vérifier la compatibilité de ton smartphone avec l'appli "BLE Checker".
    sandrecarpe
    D'accord, mais le problème justement est que c'est compatible
    Il n'est pas forcément souhaitable de voir tous ses capteurs visibles par un quelconque téléphone
    sly37
    Voir l'appareil ne veut pas dire y accéder.
    Plusieurs solutions existent pour l'appairage des appareils.
    Flashcode, password. ...
  1. transmission usb sans fil
    Par invitea04ebd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 17h42
  2. Transmission sans fil
    Par invite98ceb028 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 16h43
  3. transmission sans fil
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 19h57
  4. transmission sans fil
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 20h57
  5. Transmission sans fil
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 19h36
