[Energie] Brancher un appareil US 120V AC 60Hz 1500W en France
Vue hybride
    invitef60236de
    j'ai acheté un appareil aux US, j'ai besoin d'un transformateur pr le brancher en France, voici les specs: 120V AC 60Hz 1500W.
    Pouvez-vous m'aiguiller vers le bon transfo svp? J'ai trouvé ceci sur eBay, cela correspond-il? (une version 2000W est dispo dans le menu déroulant):
    http://www.ebay.fr/itm/Step-UP-Down-...3D252186159656
    Il y est fait mention de changement de fusible:
    "Note: To prevent damage and possible fire hazards, the fuse should be replaced with a slow-blow fuse (MDL) of the same ampere rating as the original if the fuse continues to blow, the transformer and/or the appliance connected to it may need repair."
    Je ne suis pas sûre de bien comprendre, pouvez-vous m'éclairer svp? ou bien me diriger vers un autre transfo si celui-ci n'est pas adapté?
    totale novice dans le domaine, désolée des questions bêtes!
    et merci d'avance de votre aide!
    lise
    Re : Brancher un appareil US 120V AC 60Hz 1500W en France
    Reste le problème de la fréquence, 60 Hz aux USA et 50 Hz en Europe.
    Le convertisseur devra donc, en plus de transformer le 230 V en 120 V, transformer le 50 Hz en 60 Hz, ce qui est plutôt cher.
    Tu as un lien vers ton appareil (caractéristiques, etc ) ?
    Bonjour lise260783 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par lise260783 Voir le message
    ... j'ai acheté un appareil aux US, j'ai besoin d'un transformateur pr le brancher en France, voici les specs: 120V AC 60Hz 1500W ...
    Avant de se poser la moindre question sur la faisabilité, il faut savoir quel est cet appareil, et s'il supportera de s'accommoder de la fréquence 50 Hz qui est la nôtre.
    Pour la tension, un transfo saura l'abaisser mais il ne modifie pas la fréquence.
    S'il y a un transfo à l'entrée de l'appareil en 120V ou s'il y a un moteur asynchrone pour le faire fonctionner, cela risque de ne pas "marcher".
    À la puissance que tu annonces, l'achat de machines adaptées au réseau nord américain est économiquement inutilisable.
    invitef60236de
    Merci de vos réponses - je sens que je suis bien dans la panade. j'avais bien essayé de contacter le fabriquant du matériel en amont mais jamais réussi à l'avoir au tel, j'ai du me reposer sur le retour d'autres acheteurs du produit (aux US) qui m'ont dit que c'était du 50Hz (je m'étais dit du coup qu'un transfo pr la tension suffirait).
    le produit en question est celui-ci (ma mère a la joie d'avoir ramené des punaises de lit d'un voyage, j'essaye de l'aider à s'en débarrasser en, entre autres, traitant toutes ses affaires par la chaleur avec cet appareil, qui n'est pas commercialisé ni même livré en Europe - je me suis donc amusée à le commander et me le faire livrer à l'hôtel où je restais aux US lors d'un déplacement pro et l'ai trimballé dans ma valise au retour...):
    https://www.zappbug.com/product/zappbug-heater/
    le manuel de l'appaeil est dispo ici: https://www.zappbug.com/wp-content/u...al-12-2014.pdf
    Transformer du 50Hz en 60Hz semble très ambitieux (d'après vos retours et d'autres lectures que je viens de faire sur le web..), quelles sont mes options concrètement? L'appareil a-t-il une chance de fonctionner s'il est alimenté avec du 50Hz? y a-t-il un risque pr mon install électrique? je me doute que la puissance élevée n'aide pas dans l'histoire...
    Je remets le lien du transfo que j'avais trouvé (je ne sais pourquoi le lien dans mon message initial ne fonctionne pas), mais clairement il ne fait que de la réduction de tension: http://www.ebay.fr/itm/Step-UP-Down-...3D252186159656
    merci encore de votre aide! suis preneuse de toutes vos suggestions, l'appareil a coûté 200€ et surtout il est critique pr sortir ma mère de la panade... elle s'arrache les cheveux.
    C'est surtour l'alimentation du moteur du ventilateur qui pourrait poser problème.
    Il faut faire un essai (en restant à proximité), sans garantie.
    Si tu achètes un transfo, je conseille le modèle 2000 W.
    Puisque c'est avant tout un "chauffage", il se peut que la fréquence ne soit pas un problème, mais la notice ne précise pas qu'elle est la nature du moteur de ventilation.
    Le transfo que tu nous montre ne fait que 500W alors qu'il faut au moins 1500W, donc viser 1800 à 2000W.
    invite811226ff
    Le système de soufflage/chauffage ressemble fortement à mon petit radiateur céramique soufflant que j'ai dans ma salle de bain et que tu trouves à moins de 30€ sur internet, par exemple :
    http://www.laredoute.fr/ppdp/prod-50...ac84c92409c868
    Il serait peut être plus économique de remplacer l'existant par celui-ci.
    invitef60236de
    merci jul9054 du lien, ça y ressemble farouchement en effet! vue la puissance allant jusqu'à 1500W ça devrait être très similaire, je regarde ça de plus près.
    invitef60236de
    merci du retour. je vais réessayer de contacter le service client du fabriquant pr me renseigner sur la nature du moteur de ventilation - pourrais-tu me préciser ce que je dois demander très exactement stp?
    sur la page du transfo que je montrais il y a un menu déroulant avec une option 2000W, c'est cette option-ci que je regardais donc là-dessus c'est tout bon.
    merci encore
  1. [Energie] Branchement 120v 60hz (usa) sur 230v 50hz (france)
    Par invitebd7d0023 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2021, 06h58
  2. [Divers] Utiliser un appareil 120VCA 60Hz en France
    Par invite30fde897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2015, 08h40
  3. Brancher appareil américain en France
    Par inviteff875e7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2014, 09h46
  4. faire fonctionner un appareil 120V, 450 W 60hz en Fr
    Par invitec113c95a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/12/2011, 16h56
  5. [Divers] probleme pour brancher appareil en 115 v en france
    Par invite6ec4a3e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 09h55
