[Energie] Onduleur d'ordinateur
    inviteaa06d3a0
    salut
    Je viens d'acquérir un onduleur d'ordinateur de marque MGE pulsar Évolution 3000. Je suis désire l'utiliser pour alimenter ma maison.je voudrais changer ses batteries d'origine et pouvoir l'utiliser avec des panneaux solaires pour alimenter mon installation composée d'un climatiseur de 1,5 Cv , un réfrigérateur de 125 w, et ma télé led.
    Aidez moi en me suggérant si possible des idées.Je précise que l'onduleur fonctionne avec 6 batteries de 12v branchées en série.
    invitee05a3fcc
    Re : Onduleur d'ordinateur
    Bonjour gildasy et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par gildasy Voir le message
    Un lien WEB sur sa spécification ?
    Des batteries au gel de 7Ah !
    C'est pas fait pour ça !
    Ton climatiseur fait un appel de courant de plus de 15A au démarrage .... l'onduleur ne peut pas fournir
    Thermiquement, ton onduleur est fait, probablement, pour fonctionner 15' , le temps de faire un shutdown propre des PCs (ou d'attendre le démarrage d'un groupe électrogène)
    PS : Tu disposes du réseau EDF 230V ?
    inviteaa06d3a0
    Oui oui je dispose de 220v sur le reseau électrique
    Oui l'onduleur fonctionne avec des batteries gel de 7AH mais je compte utiliser des batteries de 150Ah
    invitee05a3fcc
    Et bien, utilise le réseau 230V !
    Qu'il ne saura pas recharger correctement
    Et thermiquement, il va fumer .
    inviteaa06d3a0
    Merci encore pour les suggestions.
    Je suis dans un pays où l'électricité coûte chère et marqué par beaucoup de délestages.par contre nous avons le soleil à profusion.
    L'idée est de pouvoir tirer profit de l''onduleur pour avoir l'électricité en permanence.ne pourrions nous pas utiliser l'énergie solaire pour la charge des batteries"?et isoler le climatiseur de l'onduleur?
    Je souhaite vraiment pouvoir tirer profit de cet onduleur pour une économie d'énergie et mon confort
    A plus......
    invitee05a3fcc
    Qu'on ne connait pas, vu que la rubrique localisation n'est pas renseignée dans ton profil ....
    Dont on attend toujours le lien WEB sur sa datasheet !
    Sauf que, à priori, ton choix d'onduleur n'est pas bon
    Evidemment !
    inviteaa06d3a0
    Je vis au Burkina Faso
    Voici un lien pour la datasheet de l'onduleur: http://manualboom.fr/product/mge-ups...volution-3000/
    Merci de m'éclairer sur la meilleure utilisation domestique possible avec cet onduleur. Je suis alimenté actuellement en solaire avec un convertisseur de 2kva de 24/220v mais qui ne couvre pas entièrement mes besoins.
    J'espère pouvoir utiliser rationnellement mon onduleur de 3000va
    A plus......
    Bjr à toi,
    Lorque'on est PRECIS on se comprend..mieux !
    "...Je viens d'acquérir un onduleur d'ordinateur ...."
    C'est sur SANS le datasheet de l'engin , on SUPPOSE que c'est un onduleur..POUR ordinateur ( qq CENTZINES de watts...seulement)
    Bien sur si ton Onduleur fait...3000 VA , ce n'est plus à ..usage ..d'ordinateur. On peut voir plus ...loin !
    Encore faut il qu'on le sache.
    Bpnne journée
    invitee05a3fcc
    Le bon lien : http://manualboom.fr/product/mge-ups...user-s-manual/
    Il n'est pas du tout adapté à ce que tu veux faire .... fallait pas acheter ça parce que c'était pas cher .
    inviteaa06d3a0
    Merci pour vos différentes réactions
    Que pourrai je alors faire de ce truc vu que je ne peux alimenter ma maison avec?
    Faut bien que j'arrive à m'en servir
    invitee05a3fcc
    Fric foutu pour foutu , tu peux tenter de mettre tes 6 batteries de voiture ( à la place des 7Ah) et de le faire fonctionner en revoyant sérieusement sa ventilation ( et tu oublies le climatiseur)
    Ton installation actuel est en quelle tension batterie ?
    inviteaa06d3a0
    invitee05a3fcc
    Soit tu le revends , soit solution #11
    inviteaa06d3a0
    Ok
    Actuellement c'est du 24v
    Je vais donc y brancher un bon ventilateur pour le refroidissement
    Mais pour le chargement des batteries, pourrai je utiliser l'énergie solaire
    invitee05a3fcc
    Donc incompatible avec ton Pulsar. Si tu voulais utiliser ton Pulsar, faudrait changer ton chargeur solaire pour du 48V et voir si on peut changer le câblage des panneaux pour obtenir le double de tension
    inviteaa06d3a0
    Voir plus loin??
    Que puis je encore faire comme usage?
    inviteaa06d3a0
    Mes panneaux sont de 24v branches en parallèle
    Il faudrait pouvoir charger 72v (6 x 12v)
    Quels chargeurs utilisés et quels nombres de panneaux de 24v 250w crête ?
    inviteaa06d3a0
    J'utilise des panneaux solaires de 24v 250w crête.Quels nombres de panneaux et quels chargeurs pour arriver à charger mes batteries de 72v(6x12v en série)?
    Comment faire la liaison avec l'onduleur pour le faire fonctionner?
    Côté refroidissement de l'onduleur, il y a déjà 3 ventilateurs à l'intérieur donc je pense à ajouter un quatrième de 12v
    invitee05a3fcc
    Tu as combien de panneau ?
    Un chargeur solaire pour 72V , c'est pas courant (faut chercher sur le WEB )
    En #15, j'ai parlé de 48V , GROSSE ERREUR de ma part
    Question à mettre de coté si tu ne trouves pas le chargeur 72V ........ c'est mal barré.
    PS : On peut penser à utiliser 3 chargeurs 24V .... si tu as un nombre de panneau multiple de 3 . C'est un chateau de cartes ......... qui ne me plait pas .
    invitee05a3fcc
    inviteaa06d3a0
    Merci pour le lien.je pense que je vais acquérir le chargeur solaire 800 Mppt pour le recharge des batteries.il va rester le renforcement du refroidissement a gérer.
    Supposons que tout cela soit réglé, est ce que je pourrai utiliser permanemment l'onduleur pour ma fourniture d'électricité ?
    Et n'utiliser le secteur que pour le climatiseur
    invitee05a3fcc
    Si tu peux, avec tes panneaux, fournir assez de tension !
    - Si tu as assez de Ah en batterie
    - Si tu as assez de soleil
    - Si l'onduleur supporte (il n'est pas fait pour ça)
  1. [Energie] # entre onduleur avec transfo basse frequence et onduleur haute frequence ?
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 91
    Dernier message: 06/02/2017, 00h39
  2. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 10h24
  3. Onduleur 12v dc / 220 v ac
    Par invite07e656fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2012, 14h38
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 06/07/2011, 10h21
  5. Branchement d'un ordinateur de bureau sur un écran d'ordinateur portable
    Par invite6d44a734 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2010, 11h39
