[Numérique] Identification connecteur
    malo777
    Mon frère a un petit caméscope qui a cette prise USB, savez vous quel est le nom de ce connecteur ? ou je pourrais trouver ce câble ?
    Nom : USB.jpg
Affichages : 115
Taille : 48,2 Ko
    Malo
    elektrax
    Re : Identification connecteur
    on devine que c'est celle avec le dessin usb, soit c'est une usb MINI standard, soit speciale fabricant du camescope
    comme nokia l'a fait pour ses smartphone, samsung pour ses APN il y a 10 ans et canon pour les camescopes encore plus anciens
    je suppose que c'est pour transferer les enregistrements de la cam vers un pc, un bete cable usb MINI s'il rentre sans forcer peut servir a tester si le camescope est reconnu par le pc
    si tu parles de la prise "component" c'est un connecteur iee1394, firewire chez apple ou i-link chez sony, n'est plus utilisée depuis longtemps
    le mode d'emploi du camescope ?
    malo777
    oui je n'ai pas précisé mais c'est évidemment la prise avec le logo USB dont je parlais.
    Mon frère me dit avoir testé avec un câble usb standard, mais ça ne fonctionnait pas.
    Pas de mode d'emploi sous la main. Le caméscope lui a été prêté pour qu'il récupère les vidéos qui sont dessus car le propriétaire n'y arrivait pas faute de câble .
    Mémoire interne 8Go en plus du slot SD.
    Je vais voir si en mettant une carte SD dedans on peut transférer la mémoire interne sur la SD.
    Merci pour ta réponse.
  1. [Numérique] Identification connecteur
    Par invitecc441b1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2016, 20h08
  2. [Autre] Aide identification connecteur basse tension
    Par invite84d29f84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2016, 15h30
  3. Identification connecteur
    Par invite73144130 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2011, 18h22
  4. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 18h46
  5. Identification de connecteur
    Par invite25b35865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2010, 23h21
