[Programmation] Charger une batterie LI-PO 3.7V 10 000 mAh
Vue hybride
    inviteaaca7027
    Question Charger une batterie LI-PO 3.7V 10 000 mAh
    Pour un projet de tablette à partir d'une carte LattePanda, je souhaite y intégrer deux batteries de 5000 mAh montées en dérivation pour obtenir 10 Ah. Je me pose des questions pour le chargement de ces batteries.
    (La batterie en question x2 : http://www.ebay.com/itm/3-7V-5000mAh...kAAOSwUV9Wn1md)
    Il y le fameux petit module TP4056 mais pour une batterie de 10 Ah, je pense pas que ce soit le plus optimale.
    Avez vous des solutions ou des idées ? Merci d'avance.
    Bonne journée.
    inviteb2df1517
    Re : Charger une batterie LI-PO 3.7V 10 000 mAh
    On trouve pléthore de composants tout intégré pour charger les batteries li-ion ou li-po : http://category.alldatasheet.com/ind...TERY%20CHARGER
    Beaucoup d'entre eux fournissent des courants proches d'1A en charge car l'essentiel de ces composants sont prévus pour fonctionner avec de l'USB qui ne permet pas de fournir beaucoup plus de courant.
    Du reste, tu peux tout à fait recharger ta batteries avec un TP4056, ça sera juste long.
    Pour des gros courant, il faut que tu utilises des composant qui n’intègrent pas de MOSFET, ou que tu fasses ton propre système a base de µcontrolleur...
    invitee05a3fcc
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 12h25
  2. charger 2 batterie
    Par invite10edd7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 10h46
  3. Charger une batterie Li-Ion
    Par invite6258e285 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/05/2011, 07h29
  4. Charger une batterie 6V
    Par invite9e9bebb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 22h02
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
