[Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    invite9cef8d13
    j'ai un appareil electroportatif en 18v dont les batteries ne tiennent plus la charge, je me pose la question d'acheter 3 petites batteries au plomb de 6v d'une capacité supérieur pour faire une alimentation en déporté, de capacité bien supérieur dans ce cas. Et cela pour moins cher que les batteries d'origines.
    Puis-je charger les 3 batteries en série en me servant du chargeur de l'appareil ? Sur la batterie NiCd j'ai 3 bornes (+ / sans nom / -).
    Merci de m'éclairer à ce sujet
    inviteede7e2b6
    Re : Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    peu de chance... le protocole de charge n'est pas le même
    invite9cef8d13
    Ok... Est-ce que je crains quelque chose d'essayer ?
    inviteede7e2b6
    je pense pas , le chargeur ne débitera pas assez pour flinguer tes accus.
    invite9cef8d13
    D'ac
    Au pire je trouve un petit chargeur 6v et me débrouille pour les mettre en parallèle facilement pour la charge..
    invite9cef8d13
    Une possibilité... en protégeant des courts circuits si jamais l'interrupteur est actionné sans que les inverseurs le soient pour la charge
    Nom : Oa3SXd.png
Affichages : 1153
Taille : 36,5 Ko
    Quelqu'un peut me dire si c'est bon ? je suis loin d'être bon en électricité.
    Le schema est en position utilisation de l'outil, pour la charge il faut inverser les deux inverseurs et basculer l'interrupteur
    invite9cef8d13
    (j'ai moi même un doute, sur le schéma tel que présenté)
    inviteede7e2b6
    perso j'y comprends rien , et pourtant j'ai vu des trucs tordus !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par baichan Voir le message
    Tu fais bien de prévenir !
    Avec ton schéma et les inverseurs en position .... la batterie du milieu est en court-jus !
    invitee05a3fcc
    La preuve :
    Nom : commutateur.JPG
Affichages : 1117
Taille : 30,3 Ko
    invite9cef8d13
    Ouî effectivement il manque un inter à côté de celui en place, de l'autre côté du cable bleu qui va au + de la batterie 2
    Ainsi ca me paraît bon
    Pixel Ouî cest un peu tordu mais a priori ça me permettrait de pouvoir les mettre en parallèle pour la charge à 6v
    L'ordre à respecter serait inv 1 puis inv2 puis le nouvel inter puis celui deja présent sur le schéma, pour re basculer séquence inverse
    invitee05a3fcc
    ça te permettra aussi de bousiller tes batteries et les interrupteurs.
    Mettre deux batteries en parallèle et qui sont dans un état de (dé)charge différent, tu as un courant important qui va circuler fugitivement de l'une à l'autre.
    Moi, je dis ça .... c'est pour passer le temps .
    invite9cef8d13
    Tu fais bien de le dire, c'est bien un des buts des forums de pouvoir communiquer avec plus compétant que soit.
    Cependant, j'ai un exemple qui me vient tout de suite en tête. Sur une voiture, voir peut être plus souvent en agricole, le câblage de véhicule avec une batterie pleine en parallèle se fait tout de même souvent, je n'ai jamais constaté de problème particulier ? Est-ce vraiment un problème du coup?
    Et y a t'il une raison que les batteries en série se vide inégalement ?
    invitee05a3fcc
    Tu veux parler du démarrage avec des "câbles de batterie"
    1/ Ca se fait exceptionnellement
    2/ La résistance des fils limite un peu le courant
    3/ On a une jolie étincelle quand on branche la pince
    Elles se vident identiques. Mais reprennent elles la charge avec le même enthousiasme ? Chacun vie et vieilli à son rythme. Donc, au fur et à mesure du temps, deux batteries identiques avec le même pedigree au départ ont des caractéristiques différentes .
    PS : Dans le monde agricole, les lois de l'électricité sont différentes !
    invite9cef8d13
    Ok je comprend bien...
    Bon pas de solution miracle alors...
    invite9cef8d13
    J'ai mis en place le système que j'avais en tête, avec 3 batteries plomb de 6v 4Ah dans un boitier déporté, reliant ma pompe à graisse avec un cable de 5m environ (je n'ai malheureusement en tête la section des fils à cet instant).
    (pour la charge, j'individualise chacune des batteries manuellement)
    Je croyais que ça marchait, mais aujourd'hui lorsque j'ai voulu graisser du matériel, la déception était la.
    En faite, même à vide (c'est à dire, l'embout de graissage non relié donc pas / très peu de pression à fournir pour la pompe), celle-ci fonctionne pendant 10 secondes, et ensuite ralentit brutalement puis s'arrête comme si les batteries étaient à plat. Après une attente de quelques dizaines de secondes, je peux refaire le même cycle.
    Lorsque je suis relié à un graisseur et que la pression est plus importante, elle fonctionne un temps plus court, et après une petite pause, rebelotte je peux recommencer.
    Je précise que les 3 batteries sont bien chargés et me fournissent environ 19v (un poil +).
    Je me demandais si cela pouvait être dû à la résistance des fils, étant donné la longueur ? Mais ce qui me fait douter, c'est que celle-ci arrive à fonctionner quelques secondes tout de même.
    Si vous avez des pistes (mesures à prendre), je vous en remercie.
    PS: je raccourcir le cable au maximum pour voir s'il y a une différence.
  1. [Energie] Charger batterie plomb 12v 5Ah avec adaptateur secteur simple
    Par Yadd dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/12/2015, 22h41
  2. Chargeur batterie NiMh et NiCD avec MAX712/713
    Par invited74ea62c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2013, 09h26
  3. Comment charger une batterie au plomb avec 317t
    Par invite8e863a49 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/04/2013, 16h50
  4. Charger une grosse batterie avec un petit chargeur?
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 09h27
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
