Charger une grosse batterie avec un petit chargeur?
    invite1208e497
    pour mon installation éolienne+solaire j'ai récupéré une batterie de traction 48V 775Ah.
    Comme la mise en route commence à durer, je me posais la question de mettre la batterie en charge avec un petit chargeur de scooter 48V (acheter sur ebay pour une trentaine d'euros)
    L'idée est juste maintenir la charge pour préserver la batterie, je surveillerai quotidiennement la tension aux bornes de la batterie.
    Pensez-vous que cela peut marcher, il y a-t-il un risque?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    gcortex
    Re : Charger une grosse batterie avec un petit chargeur?
    si la batterie est déjà chargée, çà devrait bien se passer
    Dernière modification par gcortex ; 22/10/2012 à 09h07.
    invite1208e497
    Merci du conseil.
    Je l'ai câblé. On verra bien si ça tiens.
    bab13
    alors !! des nouvelles ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par EmKa69 Voir le message
    Tu as la doc de ce chargeur ?
    invite1208e497
    Ni la batterie, ni le chargeur n'ont explosé.
    La batterie s'est chargé. Mais je n'ai pas pu dépasser les 54V.
    invite1208e497
    Non pas de doc.
    invitee05a3fcc
    Ben, un lien WEB sur le chargeur ?
    Il y a quoi de marqué dessus ?
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 09/10/2012, 20h05
  2. Fabrication chargeur batterie auto avec une grosse alim d'ordi ?
    Par invite4bad095b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 10h45
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 31/03/2011, 08h27
  4. Charger une batterie avec du 40 Volts.
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 06h32
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
