Charger une batterie avec du 40 Volts.
    invitedc31efee
    Salut les jeunes et les moins jeunes,
    Je me posais une pitite question !
    Puis-je charger une batterie plomb avec un générateur CC qui fournit une tension variable de 0 à 40 Volts. (éolienne)
    Et si oui, faut-il un "système" pour éviter un tchernobyl 2.
    Merci.
    invitedc31efee
    Re : Charger une batterie avec du 40 Volts.
    J'ai oublié de préciser que c'était une batterie 12V...
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    Sans problème si ton générateur est bien variable il suffit de le régler autour 13,5 à 14 volts. Ta batterie prendra ce quelle aura à prendre comme avec un alternateur.
    Précaution quand même surveiller l'intensité prise par la batterie d'une part il faut que le générateur puisse fournir et d'autre part si ta batterie est trop déchargée tu risques de passer trop d'intensité en dédut de charge. La batterie n'aimera pas et peut-être que le générateur non plus. Pour palier à ça c'est simple: il suffit de commencer par une tension inférieure et de la remonter petit à petit au fur et à mesure de la charge sans dépasser 14 volts.
    Bon courage et A+
    invitedc31efee
    Merci pour ta réponse rapide,
    Quand je disais tension variable, c'est en fonction du vent.
    Instant t=15V; Instant t+3sec.=32V par exemple.
    Ce n'est pas moi qui contrôle la variation!
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    Alors ça ne peut pas marcher sans passer par un système régulateur qui obtiendrait ce que j'ai expliqué plus haut;
    En dessous de 13 volts: pas de charge voir s'il n'y pas de protection, la batterie va se décharger dans l'éolienne qui risque de ne pas aimer.
    Au dessus de 14 volts il y aura trop de tension et donc aussi d'intensité et là c'est la batterie qui ne va pas aimer.
    Les fournisseurs d'éoliennes doivent bien proposer des systèmes de régulation sinon il faut imaginer un système de diodes anti retour pour ne pas décharger la batterie dans l'éolienne couplé à un système régulateur pour les dépassements de tension.
    Bon courage et A+
    invitedc31efee
    OK, merci pour ta réponse.
    Concernant les régul. du commerce, çà fait mal au portefeuille...
    ...mais çà existe.
    Pitch
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. charger une batterie avec plusieurs sources non stables?
    Par invite86c60a25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 15h53
  3. comment charger une batterie avec mes génératrices ???
    Par invite2bb8b522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 17h56
  4. charger des batterie 12V avec une conduite d'eau forcé et une turbine
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2009, 20h25
  5. peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    Par inviteb80c7816 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/12/2007, 14h01
