peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
    inviteb80c7816
    Question peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    j'ai une mobylette et je voudrais savoir si je peux charger ma batterie 12V avec du courant alternatif 12V si cela n'est pas possible comment faire pour transformer mon courent alternatif en courent continue ? j'ai déjà essayer un pont de diode zener mais cela ma transformé mon 12V en 6V !
    merci de vos réponse !
    invite323b3419
    Re : peut on charger une batterie avec du courent alternatif
    Les batteries sont des composants qui fonctionnent en continu. De plus, se sont des composants polarisés.
    Si tu met de l'alternatif dans ta batterie, tu vas la détruire.
    Peut etre faire un pont redresseur avec une capa en sortie pour filtrer.
    Cependant il faut bien choisir ses composants, et prendre des composants de qqes W (ou plus) et pas 1/4 W !!
    inviteb80c7816
    qu'es-ce que des capas quel composent choisir je m'y conner pas beaucoup en électronique !
    gcortex
    Un tranfo adapté et un pont de diode normales suffit
    +shunt si la tension est trop forte
    après tu peux faire un montage bi-valve si tu disposes déjà d'un 2x12V...
    inviteb80c7816
    si je mais un régulateur de tension 12V avec un ponts de diode cela devrais marcher ! mais j'obtiens du 6V pouvez vous m'expliquer ?
    gcortex
    Il faut prendre des précautions avant de mettre un régulateur
    et surtout pas des zeners
    la fin de chage c'est 13V5
    ton régulateur écrète à 12V, mais tu mesures une valeur moyenne
    le secteur passe 100 fois par seconde à 0 !!
    inviteb80c7816
    je ne suis pas sur secteur mais sur la bobine de ma mobylette qui produit 12V au ralentie et 50V accélérer a fond c pour sa que je mais un régulateur de tension mais cela ne suffi pas pour charger la batterie car j'ai un courent alternatif
    gcortex
    ta mob ne marchait pas avant ?
    le top c'est un régulateur de tension et de COURANT
    inviteb80c7816
    non c'est pas sa mais je veux mettre des clignotent et quand je mais les clignotent je n'ai pas assez de puissance pour les éclairer c'est pour cela qu'il me faux une batterie !
    invite0324077b
    si la bobine du volant magnetique a un fil a la masse et que la batterie a aussi le moins a la masse un pont de diode ne sert a rien une seule diode suffit : cela fera un redressement monoalternance : si tu mesure la tension a la sortie de la diode ca ressemblera a 6 volt parce qu'il y a 12 volt la moitié du temps mais ca chargera quand meme la batterie : ce nest pas la tension moyenne qui compte mais la tension crete
    surveille le tension de batterie apres avoir roulé longtemps si ca depasse 14.5v il faudra penser a un regulateur mais en general c'est plustot le probleme inverse la batterie n'est jamais chargé suffisament
    gcortex
    normalement, tu peux compter sur l'effet de self de l'alternateur pour limiter le courant,
    auquel cas il faut les 2 alternances et pour couper le courant en fin de charge, il faudra impérativement un triac ou 2 thyristors
    inviteb80c7816
    je voudrais aussi savoir j'ai acheter des clignotant de scooter pour mettre sur ma mobylette j'ai un centrale de clignotant de voiture je branche la centrale sur des ampoule de voiture tout fonctionne je branche la centrale les des ampoule de scooter et cela ne marche pas !
    gcortex
    je crois que la centrale contient une bilame auquel cas il faut un courant suffisant pour la faire chauffer
    inviteb80c7816
    mais dans les 2 cas j'ai essayer avec la même batterie
    gcortex
    oui mais pas avec les mêmes ampoules !
    ou alors tu alternes l'éclairage avec les clignos
    garre si tu te fais pincer !
    inviteb80c7816
    et les ampoule y sont pour quelque chose la dedans ?
    invite0324077b
    les centrales clignotantes de voiture sont faites pour des ampoules de 21 w
    : avec les 1 ou 2 watt que l'on met sur les 2 roue ca ne marche pas
    ce n'est pas la tension 12 v qui les faits marcher mais le courant passant par l'ampoule
    inviteb80c7816
    c'est bon j'ai mie mon régulateur de tension sur ma tension alternative j'ai ensuite relier la tension alternative réguler a un ponts de diode qui me permets de charger ma batterie et pour finir j'ai mie 3 ampoule de 23W pour que ma centrale de clignotent fonctionne mais j'ai encore un problème mon klaxon qui fonctionne très bien sous tension alternative ne fonctionne pas sous tension continue de la batterie ? comment faire ???
    gcortex
    Un régulateur de tension alternative suivi d'un pont de diode ?
    j'ai jamais vu çà !
    inviteb80c7816
    lol mais sa marche xD je fais des inventions j'ai que mon klaxon qui fonctionne pas ! il fonctionne uniquement en courent alternative et non en continue avec vous un explication ?
    inviteb80c7816
    je voulais aussi savoir pourquoi mon pont de diode ne fonctionnes plus il marchez très bien et des que j'ai accélérer il c'est mie a ne plus joué son rôle !
    gcortex
    Re : peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    çà m'étonne pas
    on veut jouer à l'apprenti sorcier !
    si tu nous présentais ton schéma
    inviteb80c7816
    ok je vous ferais un petit schéma !
    faux bien un début a tout !
    inviteb80c7816
    je vous ai fais un petit schemat il y a des composents que je ne savais pas dessiner mais j'ai fais des commentaires vous deviez comprendre !
    je l'ai fais assez grand pour que vous puissiez me relire !
    cliquez sur le lien pour voire l'image !
    gcortex
    Le problème se situe avant la batterie
    si tu as mis des zeners, et que ta batterie est chargée, elles encaissent toute la puissance de l'alternateur,
    donc ne durent pas longtemps
    je t'avais pourtant prescrit un triac ou des thyristors...
    gcortex
    Avec un montage de ce genre tu auras plus de chance :
    polo974
    Sincèrement, je pense qu'il vaut mieux reprendre le problème à la base:
    mettre des clignotants sur une mob:
    Il y a donc 3 choix possibles:
    • tout mettre sur batterie avec le problème de l'avertisseur sonore, et risque de décharger la batterie en cas d'oubli d'un accessoire à l'arrêt.
    • mettre sur batterie les clignotants seuls.
    • réduire la conso des clignotants pour éviter la batterie.
    Pour le moment, c'est la première solution qui est à l'étude, et c'est pas trop le pied...
    Des leds oranges fortes luminosité (6 en série pour voir) doivent pouvoir remplacer les ampoules.
    Un oscillateur simple (2 transistors, 2 condos, quelques résistances) pour piloter.
    Une diode et un condo pour alimenter.
    Mais il faut tout refaire...
    gcortex
    oui mais son alternateur se comporte comme une source de courant
    inviteb80c7816
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    je n'es pas trop compris si je remplace la diodes zener par un diode triac ou thyristors sa serai mieux ? a quoi ressemble un diode de ce genre c'est les diodes noir et grise ?
    gcortex
    fais le schéma que je t'ai donné avec une diode de signal et les 68 et 100 ohms en 1W
    un thyristor c'est comme une diode sauf qu'il y a une 3ème connection qui permet de la mettre en fonction ou hors fonction
  1. Charger une batterie...
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 19h26
  2. Charger une batterie au Pb
    Par invite014e4cc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 21h33
  3. Charger une batterie NiMh
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2007, 13h39
  4. Redresseur de courant alternatif avec charbon
    Par invite5984b5db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 15h46
  5. Courant alternatif une onde?
    Par invite29263a8c dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 19/12/2004, 20h16
