peut on charger une batterie avec du courant alternatif? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    inviteb80c7816
    Re : peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    ton schéma je ne les pas compris ! je suis pas électronicien je suis juste une personne de 15 ans ^^
    gcortex
    le LM311 détecte si la batterie est chargée
    le cas échéant, le 555 envoie des impulsions pour amorçer les thyristors
    facile avec du veroboard
    gcortex
    Ou alors mets un pont de diode NORMALES (5A) comme je te l'avais dit
    la batterie ne montera pas à 50V vu que le courant est limité par l'alternateur et que la résistance interne d'une batterie est très faible
    simplement évite de faire 50km à fond, lumières éteintes, 2 fois par jour, pendant une semaine
    gcortex
    sinon avec un bon transistor et un bon radiateur tu peux dissiper la puissance en trop :
    quelle était la puissance de ton éclairage d'origine ?
    inviteb80c7816
    je ne comprent toujour pas le schema ! c'est quoi comme composent ce des 3 derniere ligne ??
    je roule toujours avec mes phare ^^ un ponts de diodes normal devrais suffire ?
    gcortex
    essaye
    si tu as un voltmètre, vérifie de temps en temps que la tension reste autour de 13V
    inviteb80c7816
    ok, j'utilise quoi comme diode n'importe sauf une diode zener c'est ça ?
    gcortex
    oui sauf que tes diodes doivent supporter au moins 3A et 100V
    BY251 ...
    inviteb80c7816
    et comment je c'est l'amperage et le voltage d'une diode ?
    gcortex
    http://www.datasheetcatalog.com/
    tu as même des ponts tout faits (récup dans TV ...)
    inviteb80c7816
    c'est ce que j'allais faire je vais y prendre dans des circuit imprimé mais et ce qu'il y a un moyen de reconnaître le voltage et l'amperage d'une diode ? et aussi je n'es rien compris a ton lien il es tout en anglais
    merci de tes réponse
    inviteb80c7816
    si tu a tu peus me passez la référence de la diode idéale qu'il me faudrais comme cela je vais l'acheter et j'aurais ce qu'il me faux !!
    gcortex
    j'ai déja mis une ref de diode 3A au post #38
    inviteb80c7816
    j'ai trouver des BYW27 cela peux t'il faire l'affaire
    gcortex
    non 1A
    utilise le lien que je t'ai indiqué
    inviteb80c7816
    comment il fonctionne ? je n'es pas compris le site !
    gcortex
    il suffit de taper la ref et tu as la doc
    inviteb80c7816
    j'ai trouver une IN4002 je tape IN4002 et cela me donne cela http://www.datasheetcatalog.com/data.../IN4002A.shtml
    inviteb80c7816
    j'ai trouver si j'ai bien compris c'est une 1A mais le site es en anglais ya un moyen de le mettre en Français ?
    inviteb80c7816
    up .
    Murayama
    Re : peut on charger une batterie avec du courent alternatif
    Bonjour!
    Citation Envoyé par Rider Voir le message
    non c'est pas sa mais je veux mettre des clignotent et quand je mais les clignotent je n'ai pas assez de puissance pour les éclairer c'est pour cela qu'il me faux une batterie !
    Pour que tout se passe bien quand on charge une batterie, il faut réguler
    le courant, et surtout pas la tension. Je suppose que c'est une batterie à
    acide? À vue de nez, il faut la charfer à 1/10 de sa capacité pour ne pas
    la brusquer. Donc si elle fait par exemple 10 Ah, il faut la charger à 1 A
    maxi (du moins je crois me souvenir que c'était 1/10 pour les batteries
    à acide. À vérifier).
    Ensuite, il faut couper la charge quand la batterie est pleine, c'est à dire
    quand sa tension est voisine de 14V (à vérifier aussi).
    Par contre, est-ce que la bobine va tenir si vous pompez 1 A en permanence,
    du moins pendant tout le temps de la charge? Quelle est la tension nominale
    sur une mob? Par exemple le phare, il est en quelle tension?
    Si vous mesurez la sortie en boucle ouverte, ça ne veut pas dire grand
    chose, surtout si la tension s'écroule au point d'être incapable d'allumer un
    clignotant...
    Pascal
    gcortex
    est-ce que l'allumage fonctionnera encore en 12V ?
    inviteb80c7816
    ma batterie fais 50A j'ai mie un phare de 45 Watt 12V devant et 5W 12V derrière
    quand je mais mes clignotent cela rajoute 75W pour cela fais donc quand j'ai uniquement mes phare 50W et quand je mets mes phare et mes clignotent 125W
    j'ai aussi vérifier j'avais mie une diode 1A 1000V la charge tien avec uniquement les phare mais si jamais j'oublie mes clignotent la batterie diminuer assez vite donc pour moi je pense que cela serais bon il faudrais que j'ai un diode qui accepte plus d'ampérage pour que la charge ce face plus vite
    gcortex
    déjà mets 4 diodes et ne dépasse pas la puissance d'origine
    inviteb80c7816
    4 diodes ??
    gcortex
    oui un pont de diodes
    inviteb80c7816
    j'ai trouver des diodes de 3, 5 et 6 ampére dans un cathalogue qu'es-ce qui ferais le mieu ?
    gcortex
    çà dépend de la puissance de ton éclairage d'origine et si tu branches l'allumage sur la batterie ou pas
    si tu as un vieux appareil 220 tu peux récupérer un pont tout fait
    inviteb80c7816
    ok, mais dans les apareilles 220 je trouve que des 1 et 2 A je vais donc acheter une 3A et 1000V a 0,25€ lol mais si je charge avec 3A et que ma batterie en fais 50 cela vas la charger a 30A non ?
    gcortex
    C'est l'alternateur qui fait les ampères
    la taille de la batterie n'a rien à voir
  1. Charger une batterie...
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 19h26
  2. Charger une batterie au Pb
    Par invite014e4cc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 21h33
  3. Charger une batterie NiMh
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2007, 13h39
  4. Redresseur de courant alternatif avec charbon
    Par invite5984b5db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 15h46
  5. Courant alternatif une onde?
    Par invite29263a8c dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 19/12/2004, 20h16
