peut on charger une batterie avec du courant alternatif? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 64 sur 64
  1. #61
    inviteb80c7816
    Re : peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    ok je vais donc prendre une 3A
  2. #62
    Murayama
    Re : peut on charger une batterie avec du courent alternatif
    Bonjour!
    Un régulateur (genre 78xx, linéaire), ce n'est peut-être pas la pire des
    solutions, mais ce n'est pas la meilleure non plus. Parce que sur une tension
    de sortie de 50 V (donc 75 volts après redressement), si on fait du 14V
    continu (pour pouvoir charger à 13,5 en admettant que ce soit une batterie
    au plomb), on a un rendement de 14 / 75, donc 20%.
    Et puis avant de se lancer, il vaudrait mieux connaître un peu mieux les
    caractéristiques de l'ensemble. Quel est le courant maximal? Si vous le
    dépassez, vous allez griller la bobine. La batterie, c'est quelle capacité?
    Quel type? Acide-plomb? Cd-Ni? Ni-mh? Li-ion? (peu probable pour ces
    dernières, mais on ne sait jamais). Et puis c'est dans quel but? De mettre
    un démarreur sur la mob, ou tout simplement avoir de l'éclairage même
    sans moteur? Bref, il y a pas mal d'inconnues pour vous guider, il faudrait
    décrire un peu mieux le but de l'ensmble.
    Pascal
  3. #63
    Bjr Murayama,
    "..18/08/2007, 14h36 Sujet peut on charger une batterie avec du courant alternatif? - Message #61
    Rider.."
    Il est à espérer que le probléme est résolu depuis son dernier post !!!
    Autre chose: connais tu des 78xx qui tiennent les 75 volts !!Ca m'intéresserait bigrement !
    Murayama
    Bonjour!
    Désolé, je viens de tuer du temps à répondre sans regarder les dates...
    Bon, le fait est que des régulateurs armés pour résister, ça doit être rare.
    Mais l'idée ne m'est même pas venue parce que c'est une mauvaise
    solution. Toutefois, je serais curieux de voir comment la tension de
    50 V a été mesurée. Si c'est à vide avec le moteur à fond, il faudrait
    refaire la même mesure en charge. Vu que les lampes de mob sont
    dans les 6V ou 12 V (je ne sais plus, c'est assez loin), j'imagine que la
    tension doit s'écrouler à la moindre charge.
    Pascal
  1. Charger une batterie...
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 19h26
  2. Charger une batterie au Pb
    Par invite014e4cc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 21h33
  3. Charger une batterie NiMh
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2007, 13h39
  4. Redresseur de courant alternatif avec charbon
    Par invite5984b5db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 15h46
  5. Courant alternatif une onde?
    Par invite29263a8c dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 19/12/2004, 20h16
