Schéma d'alimentation 24DC/10A
    invite635643ae
    Pensez vous que mon schéma d'alimentation 24VDC/10 Ampère est correct?
    qu'y a t'il à modifier ou a optimiser sinon?
    Le pont de diode sera du modèle 15A/63 V au minimum, Le condo de filtrage C1 de 22.000 uF ainsi que trois transistors de puissances avec leurs résistances d'équilibrages de 0.1 chacune 1W en puissance par contre je ne suis pas sur de leurs valeurs est on obligé de mettre les résistances sur le collecteurs des transistors?
    Le transfo sera du 230VAC/22VACeff au moins 240 Watts
    Voila
    Montd'est
    Re : Schéma d'alimentation 24DC/10A
    J'ai pas réponse à la totalité mais je pense que le fusible au primaire 10A est surdimensionné et que C3 100nF devrait être complété par un chimique d'une valeur bien plus grande.
    invite635643ae
    Par précaution, pour les pics de courant au démarrage
    Tropique
    Il y aurait beaucoup de choses à dire: les résistances dans les collecteurs sont décoratives, voire nuisibles, la tension de sortie sera approximative, R1 a une valeur ridiculement élevée (à quoi sert-elle au fait?), mais il y a des problèmes moins évidents, plus existentiels: est-il raisonnable d'employer un 7824 dans une telle application, etc.
    invite635643ae
    Bonsoir Tropique,
    Je suis prêt pour modifier mon schéma selon possibilité, il me semble que R1 en réalité ne sert à rien je vais l'enlever, quand aux résistances des collecteurs elles ne sont pas nécessaires?
    polo974
    si le but est d'avoir une alim 24V/10A, ça coute moins de 30euros sur ebay.
    si le but est d'en faire une, c'est une autre histoire...
    coté schéma, pour équilibrer les transistors, c'est dans l'émetteur qu'il faudrait mettre la résistance.
    pour la régul, un lm317 est plus sympa, vu qu'avec un pont diviseur, tu asservis la vraie sortie...
    pour la régul, ensuite, ça va être la bagarre pour assurer une stabilité raisonnable...
    pour la régul enfin, ça va chauffer...
    bon courage...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Tropique
    Partir d'un régulateur intégré peut sembler une solution de facilité, mais cela a beaucoup d'inconvénients: on aboutit à un drop-out démesuré, on perd les protections du circuit intégré, et on le déstabilise parce qu'il n'est pas prévu pour gérer du gain de boucle additionnel.
    Il vaut mieux faire un vrai régulateur, purement discret ou mixte.
    Un exemple, ayant les mêmes standards de stabilité de régulation que ton schéma, et même un peu mieux:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3741228
    Un autre exemple, beaucoup plus performant mais à peine plus cher:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3491952
    Ces circuits sont protégés contre les surcharges. Il faut mettre un nombre de transistors ballast (avec résistance d'équilibrage) en rapport avec la puissance dissipée/courant demandé.
    Pour 10A avec des marges normales, typiquement entre 3 et 5, selon le niveau de qualité désiré.
  1. schéma d'alimentation stabilisée?
    Par invite43c30db4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 17h18
  2. Schéma d'alimentation variable
    Par invitec3b27b99 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2011, 10h32
  3. schéma d'alimentation 12V à découpage
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 06h20
  4. SChema d'alimentation
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2005, 20h20
  5. Schéma d'alimentation pour laboratoire
    Par invite65114c75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 14h42
