SChema d'alimentation
    inviteeddea82a
    SAlut TLM
    JE dois realiser une alimentation a partir du secteur l'alim doit avoir trois sorties reglables capable de varier de 10 a 50V en 1A mais je ne sais pas comment m'y prendre qq peut m'aider merci !
    invitea5537a7e
    Re : SChema d'alimentation
    Tu peux déjà aller faire un tour là pour mieux comprendre :
    http://freelektronik.free.fr/LEKTRONIK/RP2.htm
    @plus
    Bonjour zanzeoo et tout le groupe
    La réponse de Marcopoloz te permettra de comprendre, mais je doute que la solution soit dans ce type d'alimentation.
    10 à 50V en 1A, cela fait forcément 50V et 1A à perdre dans le ballast ou le régulateur -> 50W, 3 fois, soit 150W. Cela va devenir une chauferette.
    La solution c'est l'alimentation à découpage. Il faut regarder les notes d'applications des régulateurs à découpage. La littérature est plus riche en anglais, il faudra chercher (google) à "switching regulator".
    Bonnes recherches
    invitea5537a7e
    Hello,
    Je suis bien sûr tout a fait d'accord avec toi Gienas.
    On est en limite du Vdif sur le régulateur ! (40V sur LM317)
    Je fouile ma tête, mais il me semblait bien avoir trouvé un pti truc pour palier à ca..... (??)
    @pluche
    invited82c8d16
    Lightbulb Re : SChema d'alimentation
    Salut Zanzeoo
    Regarde la page 16 de la datasheet du LM2575HV ...
    http://www.datasheetcatalog.com/data...LM2575HV.shtml
    il y a ce que tu cherches
    sortie de 1A de 1.2v à 55V ... si tu veux brider le réglage
    il te faut ajouter une resistance en série avec le pot 50K
    et modifier la valeur de R1.
    Joe
  1. Calcul d'un schéma d'alimentation
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 11h59
  2. Imac pb d'alimentation
    Par invite3f2fdfd9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2006, 12h06
  3. Problème d'alimentation
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 13h17
  4. Schéma d'alimentation pour laboratoire
    Par invite65114c75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 15h42
  5. problème d'alimentation!!!
    Par invite80537a94 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 14h05
