Problème d'alimentation
    invite5cfe9b8f
    Je précise d'abord que je suis novice en électronique ! Je dispose d'un transfo qui se branche sur le secteur, avec à la sortie une tension de 12V 700mA. J'aimerais savoir s'il est possible de réaliser un montage pour alimenter à la fois un circuit avec du 12V 700mA (le montage qui va avec le transfo), et un picbasic 3B, qui à besoin d'une tension de 5V, tout cela avec cette seule source d'alimentation. J'ai un régulateur de tension LM7805, est-ce qu'il pourrait être utile ? Sinon, avez vous des idées du montage à faire?
    Merci d'avance,
    A bientot.
    inviteba732215
    Re : Problème d'alimentation
    Si tu dispose bien d'une alimentation complete fournissant du 12 v continue et non pas d'un transformateur 220~/12~.
    Il est possible de faire comme ceci :
    c'est possible, en placant une diode zener 5V en serie avec une resistance, au borne des 12V.
    La zener pourra fournir la tension de 5V au pic.
    Le regulateur peut egalement jouer ce role, mais a vérifié selon la tension dropout : ecart entre la tension d'entré et la tension de sortie du regulateur (voir doc constructeur).
    Greg
  1. Problème d'alimentation ?
    Par Tifoc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2007, 18h55
  2. problème d'alimentation électrique
    Par invite343c7610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 09h03
  3. Problème urgent d'alimentation
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2006, 17h53
  4. probleme d'alimentation
    Par invited878ff69 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2006, 21h03
  5. problème d'alimentation!!!
    Par invite80537a94 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 13h05
