Calcul d'un schéma d'alimentation
    invite458a37e0
    Question Calcul d'un schéma d'alimentation
    J'étudie actuellement les composants nécessaires à la réalisation d'une alimentation. Mon projet est d'en construire une mais je voudrais comprendre comment ça fonctionnne.
    J'ai bien compris le rôle du transfo, du pont de diode, du condo de filtrage,etc.
    Mais, comment choisit-on les valeurs du pont redresseur ?
    Je ne trouve pas vraiment de formule pour le calculer.
    Si quelqu'un peut m'aider ou alors me donner un site où tout cela est expliqué, ce serait vraiment sympa.
    Merci beaucoup.
    invite458a37e0
    Re : Calcul d'un schéma d'alimentation
    Rebonjour,
    En fait je voudrais savoir comment choisir la tension et la valeur en ampère du pont de diode.
    Merci beaucoup.
    gcortex
    la tension c'est au minimum la valeur max (1,414xUeff) + une marge
    L'ampérage c'est au minimum ce que tu souhaites en sortie (dépend du transfo
    pour le condensateur : IT=CdU avec T=10ms et dU=20%Umax
    invite458a37e0
    Merci bien gcortex !
    Heureusement que le web est là car apprendre toute seule c'est pas évident.
    Bye
    Gérard
    Attention pour le courant, en fait il n'y a que des pointes de courant pour charger le condo.
    Le redresseur conduit quand la tension d'anode est > tension de cathode.
    Coté cathode il y a le condo de filtrage qui va se "vider" en fonction de la charge. Si charge importante, décharge importante donc pointe de courant importante quand la tension remonte (après passage par 0 du sinus).
    J'espère avoir été clair.
  1. Problème d'alimentation d'un vibreur
    Par invite58083a08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 10h41
  2. SChema d'alimentation
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2005, 21h20
  3. Schéma d'alimentation pour laboratoire
    Par invite65114c75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 15h42
  4. Tension d'alimentation d'un PC
    Par invite1a99f682 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 17h07
