Problème d'alimentation d'un vibreur
    invite58083a08
    Dans le cadre d'un projet, j'ai un petit problème de dernières minutes...
    Une sortie d'un PIC18F4431 doit contrôler un vibreur, cette sortie envoie donc du 5Volt au vibreur, pour le faire vibrer.
    J'ai mis un AOP uA741 en montage suiveur, alimenté en +5 et 0, entre la sortie du PIC et le vibreur. Afin que le vibreur ne bouffe pas tout le courant.
    Mais le vibreur ne vibre pas et je ne vois pas le problème, car le signal en sortie du PIC est bon...
    Si quelqu'un avait une petite idée, cela me sortirait vraiment une épine du pied...
    invite1b38f1ee
    Re : Problème d'alimentation d'un vibreur
    Citation Envoyé par tonito53 Voir le message
    Et à la sortie de l'AO ça donne quoi ?
    Si tu alimentes l'AO en 0V - 5V tu n'auras jamais 5V ou 0V en sortie mais plutôt 1V - 4V ou pire...
    Un transistor ferait peut être l'affaire dans ce cas.
    invite58083a08
    En sortie du transistor, j'ai un signal 0-3 Volt.
    Mais le vibreur doit marcher en 3 Volt, j'ai testé avec une alim.
    C'est que le aop ne délivre pas assez de courant je pense...
    invite1b38f1ee
    transistor ou AOP ? Si c'est un transistor c'est étonnant: une chute de tension de 2V me paraît beaucoup.
    Le LM741 doit délivrer dans les 25mA. Regarde combien consome le moteur quand tu le branche avec l'alim
    invite58083a08
    D'accord mais comment je fait pour voir ça?
    invite1b38f1ee
    avec un amperemetre si t'en a un. Un volmetre et une petite résistance sinon.
    invitee86643f9
    quel transistor (NPN ou PNP )?
    Comment as tu branché le transistor et le vibreur ?
    si tu peux envoyer un petit schéma avec valeurs des composants, ça peut aider..
    invite1b38f1ee
    R2 n'est pas critique comme valeure.
    Pour le transistor assure toi juste qu'il puisse laisser passer assez de courant, le 2N2222 monte jusqu'a 600mA, ça devrait suffire pour un vibreur de portable. Pour R1 c'est à calculer en fonction des caracteristiques du moteur (tension courant).
    voila un petit schéma:
    Ca doit se faire aussi en PNP et de pleins d'autres façons différentes...
    invitee86643f9
    Dans le schéma de ordepedro, je te suggère 1k pour R2 et de suivre les conseils de ordepedro pour le choix de R1.
    invite58083a08
    D'accord je vais tester ça,
    ms sinon petite question pr le schéma du transitor, c'est une seule patte du vibreur seulement que l'on va connecter entre le collector et R1, et l'autre à la masse?
    C'est bien çela?
    invite1b38f1ee
    Oui exactement, ton moteur n'a que 2 fils et il n'est pas polarisé je suppose. La patte du vibreur relié a R1 est celle que tu avais relié a la sortie de ton AO et celle qui était relié à la masse est maintenant relié au collecteur du transistor.
  1. Problème d'alimentation d'un point lumineux
    Par invitea714ec67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 20h26
  2. Calcul d'un schéma d'alimentation
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 10h59
  3. Tension d'alimentation d'un LM35 ?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2005, 19h48
  4. Tension d'alimentation d'un PC
    Par invite1a99f682 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 16h07
