schéma d'alimentation 12V à découpage
    invite212c5c03
    je souhaite fabriquer une alimentation à découpage 220V --> 12V 300mA
    j'ai bien fait des recherches sur google et ici, ça m'a permis de comprendre le principe, mais pour la réalisation de ce cas précis je ne trouve pas de schéma
    est-ce que vous pouvez m'orienter ?
    est-ce que vous avez un schéma à modifier qui convient ?
    gcortex
    Re : schéma d'alimentation 12V à découpage
    transfo 18V 5VA + pont de diodes 1A + capa de 470µF 35V + LM2575 + 10µF tantale
    Dernière modification par gcortex ; 08/06/2009 à 13h14.
    invite212c5c03
    ça c'est du rapide
    j'ai des alimentations de pc sur lesquelles je peux faire de la récup'
    comment je peux faire pour connaître le type des transformateurs ?
    invite5d5dfac0
    sur les alimentations de pc, il n'y a pas de transformateur de puissance je pense... juste un petit pour l'electronique. Le 230V doit être redressé, filtré, puis haché pour obtenir les differentes tensions (qui sont biensûr régulées dans les alimentions de pc).
    Salutations
    Olivier
    gcortex
    Citation Envoyé par olver62 Voir le message
    si
    un transfo MF
    gcortex
    Citation Envoyé par krohn Voir le message
    tu peux débiter 300mA sur une alim de PC
    invite212c5c03
    oui c'est vrai, mais j'ai oublié de préciser que le but est de faire une alim de taille réduite et à bon rendement !
    donc un "transfo 18V 5VA" est un transfo de puissance qu'on ne trouve pas dans une alim de pc ?
    les transfo qu'on trouve dans les chargeurs sont de quel type ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    il manque une self et une diode sur ton buck
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5637435c
    le plus simple dans votre cas est d'utiliser un transfo classique BF puis de redresser et de filtrer comme dit plus tôt et de lui faire suivre un abaisseur DC/DC type LM2675 ou autre:
    http://www.national.com/ds/LM/LM2675.pdf
    invite5637435c
    Les transfos de chargeurs ou d'alim à découpage sont bien plus puissants que 5VA, leur faible taille est liée à la fréquence de travail mais nécessite un environnement bien différent d'une alim linéaire.
    Pour pouvoir les récupérer il faut nécessairement bien connaitre le découpage, ces transfos sont particuliers et sortis de leur contexte d'origine peut conduire à des déboires.
  1. Alimentation a découpage pour éléver une tension 12v en 24V
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 16h53
  2. Problème d'alimentation synthé + question sur adaptateur 12V
    Par invitecae24b76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 15h53
  3. probleme d'alimentation a decoupage
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 10h46
  4. Calcul d'un schéma d'alimentation
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 11h59
  5. SChema d'alimentation
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2005, 21h20
