Alimentation a découpage pour éléver une tension 12v en 24V
    invitec63490c6
    Bonjour a tous,
    après avoir lu de nombreux bouquin et site web. je n'arrive pas a comprendre comment dimensionner une alimentation a découpage de type Boost pour élever un tension 12V en 20,8V.
    Je demande donc votre aide dans la mise en oeuvre de cette alimentation.
    caractérique:
    Ve = 12v (issue d'une baterie)
    Vs= 20,8V
    Is = 1A.
    Merci a tous pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation a découpage pour éléver une tension 12v en 24V
    Tu as les outils de calcul ICI
    Attention, la tension de sortie d'une batterie, c'est 11,5V ...à..15V
    invite7b23d5a7
    bonjour Flash68,
    tout dépend si tu veux utiliser un circuit dédié, ou non.
    Pour le circuit dédié, les constructeurs fournissent la majorité des calculs, il manque que tes données et ta calculette
    si tu veux faire une alim sans circuit dédié, la ça se complique un peu.
    invitec63490c6
    Merci pour vos réponse en faite je cherche a crée une alimentation a découpage afin d'alimenter une LED 20,7V et une LED 14.7V avec un courant de 1A pour les 2. je sais qu'il me faudra deux alimentation a découpage.
    Pour la source d'entrée c'est une batterie 12 V. donc si qu'elle qu'un pouvais m'aider ou me donner un schéma de départ ca serai simpa. merci d'avance pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Putaing ........ Ca change tout le problème !
    C'est une alimentation avec une sortie en courant et pas en tension !
    On pose zéro et on retient tout .......
    Donc tu commences par fournir un lien sur les spec de tes deux LEDs et après on causera.
    invitec63490c6
    ok DAUDET78
    voici les lien pour les deux LED que je souhaite alimenter :
    la première est une osram:
    http://www.led1.de/shop/index.php?la...star-c-191_196
    l'autre une ledengin:
    http://fr.farnell.com/ledengin/lz4-4...questid=281600
    le tout sur une batterie de 12V bien sur.merci de votre aide.
    invite5637435c
    pour la OSTAR j'ai déjà posté bon nombre de réponse sur ce forum dont un schéma, fais une "recherche" et tu trouveras.
    Il faut utiliser un pseudo-Boost, qui consiste à élever et suivre la tension d'entrée avec une sortie en masse flottante, le tout étant un générateur de courant, seule issue valable pour cette Led.
    invite5637435c
    Une petite recherche de 5s et hop:
    http://forums.futura-sciences.com/el...clairer-2.html
    Comme je le dis souvent, vous avez une mine d'or ici mais personne ne se donne la peine de chercher un minimum.
    invitec63490c6
    Merci pour le lien HULK28. et j'ai chercher sur google ou sur les différent forum les solution avant de poster la discution. mais j'ai pas du utiliser les bon mot je pense. mais merci du coup de main.
    invitec63490c6
    par contre le schéma que tu donne est super j'ai juste un soucis avec le pont diviseur pour calculer R6 et R7 pour ma LED car il faut prendre qu'elle tension pour le pont diviseur?
    invitec63490c6
    Bon sujet pe être clo j'ai réussi a tout faire.Bonne continuation a tous.
  1. Alimentation 24v DC -> 12v 15A DC
    Par invitedc0ac6b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 23h50
  2. Alimentation a decoupage asservie en tension
    Par inviteb77219a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 08h13
  3. Elever une tension de quelques millivolts à quelques volts
    Par invite2490144c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h57
  4. Elevateur de tension 12V - 24V
    Par invite7d759ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 08h48
  5. limiter tension 12v d'une moto pour alimenter une camera 9v
    Par invite2ad30065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2005, 22h17
