limiter tension 12v d'une moto pour alimenter une camera 9v
    invite2ad30065
    bonjours à tous, je suis nouveaux sur le forum et j'espere que vous pourrez m'aider!
    Je voudrais installer un systeme de retrovision sur ma moto avec un écran LCD et une caméra. Je souhaiterai utiliser une mini caméra type 'espion' car on en trouve à 30 euros, le probleme est qu'elles sont alimentées avec une pile de 9v dont l'autonomie annoncée est de 2 heures!
    Je voudrais donc utiliser le circuit électrique de la moto pour alimenter la caméra mais je ne sais pas comment limiter la tension à 9v.
    Est ce que quelqun a une idée?
    merci beaucoup à très bientot
    jipé
    invitea5ad96aa
    Re : limiter tension 12v d'une moto pour alimenter une camera 9v
    l'utilisation d'un 7809 et de deux condensateurs de 220nF de chaque coté devrais suffir et un gros condo de quelque uF pour supprimer quelques parasites de la moto.
    trebor
    Ce lien va t'aider, tu raccorde la tension de 12 Volts à l'entrée du circuit (après le transformateur sur le schéma).
    Les 4 diodes ne sont pas nécessaires si la tension est continue c'est à dire prise sur la batterie de ta moto.
    Si il n'y a pas de batterie, la tension est probablement alternative et dans ce cas les 4 diodes sont indispensables.
    Bonne bricole avec le 7809 et A+
    http://freelektronik.free.fr/LEKTRONIK/RP2.htm#RP21
    invite2ad30065
    merci beaucoup pour vos conseils
    invite7b5f37cf
    où peut on acheter des caméras mini que je puisse monter sur ma moto pour filmer à différents endroits ? admettons à fixer une sur bras oscillant + une sur réservoir ?
    merci d'avance...
    Je viens de faire un ptit tour sur gogol mais je trouve pas grand chose de concret....
    Dernière modification par JPL ; 22/06/2005 à 18h06.
    [ykaran] où peut on acheter des caméras mini que je puisse monter sur ma moto pour filmer à différents endroits ? admettons à fixer une sur bras oscillant + une sur réservoir ?
    merci d'avance...
    Bsr, Voir le catalogue de CONRAD (L'ami Google connait).
    Attention à ne pas ramasser une "pelle" à vouloir mettre
    des caméras partout.
    invitea5537a7e
    Hello,
    Le risque avec tout cet équipement est de passer plus de temps à regarder le joli écran qu'à regarder devant soi !
    Un constructeur automobile a rennoncé recemment à utiliser des caméras à la place des rétroviseurs car il a estimé que le conducteur risquait d'avoir l'oeil attiré trop souvent vers l'écran vidéo (réflexe télévisuel !) et que de ce fait la conduite devenait moins sûre.
    Enfin moi je dit ca ......
    @plus
  1. alimenter une bobine de voiture pour obtenir haute tension
    Par invite045117b0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2009, 15h38
  2. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 14h51
  3. aide pour trouver une tension à partir d'une boite d'alimentation ATX
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 14h05
  4. Comment monter une tension 12V DC en 15V DC
    Par invite510ff78a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 20h47
  5. afficher une tension 0-12V sur une echelle lumineuse
    Par invite73f95ee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 19h14
