Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    invite80655109
    Je suis actuellement en stage et dans le cadre de celui-ci, je dois rendre autonome une machine qui fonctionne sur secteur.
    Pour cela, je pense utiliser une batterie, mais pour l'instant je n'ai que quelques caractéristiques du moteur:
    - chevaux:1/4 HP
    - Volts: 220V/50 Hz
    - RPM : 5000 RPM
    - universal wrench motor
    - moteur alimenté par un courant alternatif.
    Je n'ai pour l'instant pas réussi à obbtenir des informations techniques plus précises.
    Pensez-vous qu'il existe des batteries susceptibles d'alimenter un tel moteur ?
    Et quel type d'installation serait nécessaire ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Bjr Dae....
    Soit il faut convertir et éventuellement élevée la tension batterie pour produire du 220 v alternatif à l'aide d'un convertisseur (onduleur) Environ 200 W.
    Ou apparemment le moteur semblant etre "universel" lui fournir 220 v en courant continu.
    Ce qui va nécessiter plusieurs batteries (je suppose 12 volts ) en série.
    Si vous optez pour convertisseur 12->220 v cela va se traduire en gros par une intensité de 20 A que devra délivrer la batterie.
    Reste à connaitre le temps d'utilisation de ce moteur.
    En batterie il existe de multiples solutions, tant en tension qu'en capacité.
    C'est une question de moyen financier simplement.
    invite80655109
    Bonjour f6bes,
    Merci pour ta réponse.
    L'idéal pour le temps d'utilisation du moteur serait environ 1 heure.
    En fait, ma machine est un appareil genre perçeuse et, comme ça a été fait avec pas mal d'outillage du genre, j'essaie de déterminer si la rendre autonome avec une batterie est possible.
    Donc je pense que plusieurs batteries en série c'est pas vraiment possbile question place et poids.
    Est-ce que tu sais comment ils font pour les perceuses autonomes, vu qu'elles fonctionnaient sur secteur avant ?
    Pour ta solution d'un onduleur, ça prendrait à peu près combien de place ? avec la batterie et l'onduleur ?
    Merci d'avance,
    Lucy
    Bjr Dead....
    Pour la batterie faudra choisir environ 40 Ah (on ne vide jamais TOTALEMENt une batterie sous peine de la mettre HS).
    En gros 15 kg (20x20x15)
    Pour le convertisseur:
    http://search.ebay.fr/convertisseur-12-220_W0QQfnuZ1
  1. Condensateurs pour alimenter un moteur tri en mono
    Par invitee8f62128 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/09/2009, 10h34
  2. Montage d'un transistor avec un PIC pour alimenter un moteur
    Par invitef158fb71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2007, 23h02
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 02/08/2006, 23h49
  4. alimenter tv lcd 38cm via batterie auto ???
    Par tannerwann dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 22h08
  5. limiter tension 12v d'une moto pour alimenter une camera 9v
    Par invite2ad30065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2005, 22h17
