commander un moniteur/TV
    invitee17aeca5
    lut
    auriez vous des informations sur la facon de commander un écran TV ou un moniteur ?
    par exemple, afficher un texte ... le must du must serai de pouvoir afficher le contenu d'une variable ... une résolution de 640*480 ou plu sserai sympathique.
    merci ,++ Tix.
    invite936c567e
    Re : commander un moniteur/TV
    Pour "commander" un téléviseur, il faut lui fournir un signal électrique répétitif (signal vidéo) dans lequel est codé l'état instantané (couleur, luminosité) de tous les points de l'écran, ainsi que des informations de synchronisation (pour "recaler" correctement la position des points sur l'écran). L'état des points est transmis suivant un balayage ligne par ligne de l'image à afficher. Le type de codage (chronologie, nombre de lignes, type de modulation, niveaux des signaux...) répond à une norme particulière (PAL, SECAM, NTSC...).
    Pour "commander" un moniteur, c'est la même chose dans le principe, sinon que les informations transmises ne sont pas modulées et sont systématiquement réparties sur plusieurs canaux transmettant en parallèle. On trouve les cinq signaux:
    - "rouge" (R)
    - "vert" (G)
    - "bleu" (B)
    - synchronisation horizontale (ligne) (H)
    - synchronisation verticale (image) (V)
    La couleur de chaque point de l'écran est définie par les niveaux de ses trois composantes de base (système additif) rouge, vert et bleu. Un impulsion de synchro horizontale indique qu'on commence la ligne suivante du balayage, et un impulsion de synchro verticale indique qu'on commence une nouvelle image.
    Pour générer les signaux en question, on utilise généralement des circuits spécialisés à haute vitesse (à plusieurs MHz ou dizaines de MHz), qui lisent rapidement et de manière répétitive une mémoire numérique, transmettent les données lues à trois convertisseurs numérique-analogique (DAC) afin de former les trois signaux RVB, et fabriquent les impulsions de synchro horizontales et verticales.
    Il faudrait en savoir plus sur tes besoins (contraintes techniques, budgétaires, etc...) pour t'orienter vers une réalisation particulière qui répondra a tes attentes.
    invitee17aeca5
    mon but est de m"initier à son utilisation... afficher un txt, des formes, des couleurs ....
    à partir de Pic. le but finale serai de faire un genr d'oscilloscope simplifié.
    merci, ++ Tix.
    invite454a6b30
    Bonjour Tix,
    Citation Envoyé par Tix
    merci, ++ Tix.
    Ces liens devraient t'interresser :
    http://dt.prohosting.com/pic/vidclock.html
    et http://www.decadenet.com/bob3/bob3.html
    invitecb771c45
    Bonjour à tous;
    merci pour les information precedente mais je vaudrais savoir la différence entre synchronisation en vers , et la synchronisation sur tous les RGB ????? et comment le fonctionnement se déroule pour chacun ???!!!! ....
    Bjr à tous,
    Les différent signaux dans un TV:
    http://flemarchand.perso.egim-mrs.fr/ogvideo/3.pdf
  1. commander un moteur
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 14h18
  2. Commander un moteur
    Par invite49b2c8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 12h04
  3. Commander un L293B
    Par invite9d02addb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 20h28
  4. commander contact
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/03/2007, 22h50
  5. Commander un servomoteur
    Par invite7fa37b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2005, 00h22
