Alimentation 24v DC -> 12v 15A DC
    invitedc0ac6b5
    J'ai besoin d'une alimentation 12v 15A.
    La tension d'entrée est fournie par du 24v ( allume cigare de camion ) donc puissante.
    La personne utilisera l'alimentation pour un téléviseur 12v ou une bouilloire 12v 170w.
    j'ai mis de coté l'idée de faire une alimentation linéaire régulé, car je pense à la puissance perdu inutilement.
    J'ai donc fais des recherches sur les alimentations à découpage, mais pour une telle puissance, mes recherches n'ont pas abouti. Je trouve des régulateurs à découpage mais ils sont limités à 5A en général. Je ne connais pas particulièrement bien les alim à découpage, mais il me semble que l'on peut pas mettre uniquement un transistor ballast pour augmenter mon courant de sortie.
    Je suis preneur de toutes informations, suggestions concernant une telle alimentation.
    Merci beaucoup
    invite6ea6d79a
    Re : Alimentation 24v DC -> 12v 15A DC
    suite à une recherche je viens de trouver que Maxim a quelques régulateur buck pouvant te fournir la puissance désirées. J'ai trouvé entre autre les modèles suivant: MAX8576, MAX8577, MAX8578, MAX8579. Il peuvent fournir 15A en sortie sous une tension allant de 0.6V à 0.9*Vin où Vin= 3 to 28V.
    invitedc0ac6b5
    Merci pour ta réponse, je vais essayer d'éplucher le datasheet.
    invite5637435c
    je te conseille les produits de chez Alfatronix, tels que les Pv12i ou Pv18i, impeccables pour les applications pour poids lourds.
    http://www.alfatronix.fr/products.php
  1. Alim +12/-12V à partir de 24V
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 12h02
  2. Elevateur de tension 12V - 24V
    Par invite7d759ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 07h48
  3. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 23h39
  4. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Dernier message: 10/07/2006, 23h06
  5. command moteur 12V 15A +
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2005, 15h20
