Elevateur de tension 12V - 24V
    invite7d759ecf
    Bonjour, je cherche à élever une tension de 12V à 24V ! Il existe je crois une technique en utilisant seulement des diodes et condensateurs pour des circuit integrées de petites consommation! Si vous avez un schema, merci de m'en faire part!
    invitee0992791
    Re : Elevateur de tension 12V - 24V
    ce sont les doubleurs de scheinkel ou de latour
    ils fonctionne que pour de petite intensité et du courant alternatif....
    http://membres.lycos.fr/physapp/elec...e%20Latour.htm
    invitef731c0fd
    Je sens que je vais poser une grosse question à la c... mais il faut que je la pose, elle me taraude la tête et je n'arrive pas à trouver de réponse...
    Peut-on additionner des tensions à partir de 2 générateurs différents, par exemple faire du 24v à partir de 2 générateurs de 12v ?
    Je sais, si c'était des piles la réponse coulerait de source, mais là ce qui m'interesse c'est le cas particulier de l'alimentation d'ordinateur.
    Une alim pc délivre plusieurs sources 12v bien distinctes, et je me demandais si c'était possible d'en cumuler 2 pour faire du 24v... et si oui comment ?
    Et si non pourquoi ? (histoire de nourrir ma cervelle au passage ).
    Merci et désolé si c'est une grosse ânerie...
    Miplou
    yvan30
    il faut des alim à sorties dites flottantes càd qu'elles n'ont pas de point commun (électriquement) .
    Un image : elles doivent, comme les piles, être transportable séparément.
    invitef731c0fd
    OK merci
    Bon bin j'aurai appris un truc aujourd'hui, la journée commence bien
    Miplou
  1. Alim +12/-12V à partir de 24V
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 12h02
  2. élévateur de tension
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 08h31
  3. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 23h39
  4. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Dernier message: 10/07/2006, 23h06
  5. Recherche élévateur Alim auto 12V vers 18,5V 2,7A
    Par cluster242 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2003, 15h22
