VFO inutile
VFO inutile
    invite89e2ec4b
    Question VFO inutile
    j'essaie depuis quelques jours ()de faire un oscillateur à quartz à fréquence variable (VFO) à 41MHz.
    Je pars d'un oscillateur 41.100MHz controlé par quartz dont le schéma est en bas de page, et j'essaie d'en faire varier la fréquence en mettant une capacité dans le retour à la masse du quartz.
    J'y arrive! Sauf que je modifie la fréquence de quelques dixièmes de Hertz, alors qu'il faudrait un "swing" de +/-3KHz.
    Mon condensateur ne sert à rien, quoi.
    Le npn est un BD137
    Quelqu'un sait-il pourquoi et/ou comment faire varier la fréquence?
    Nom : VFO_nul.JPG
Affichages : 316
Taille : 16,7 Ko
    EDIT: Je sais que l'alim n'est pas filtrée et qu'il n'y a pas de filtre LC pour l'instant sur le collecteur, mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
    Re : VFO inutile
    le propre d'un quartz c'est d'être stable en fréquence, c'est assez dur de tirer dessus, mais tu devrais pouvoir avoir mieux que ça.
    J'attends la validation pour pouvoir en dire plus.
    invite89e2ec4b
    Re : VFO inutile
    C'est aussi ce que je pense
    Tropique
    Re : VFO inutile
    Ton circuit n'est déjà pas vraiment un oscillateur, c'est à la limite un étage collecteur commun chargé par une capacité, et pouvant éventuellement présenter des instabilités parce qu'il synthétise une impédance négative aux bornes du quartz.
    Le transistor est totalement inadapté à ces fréquences, bien que ses caractéristiques parasites puissent contribuer à la génération de l'impédance négative, mais tout ça ne fait pas un oscillateur fiable.
    En plus, même en supposant que tu arrives à le rendre déterministe en ajoutant des composants, il serait de la mauvaise variété pour faire du "pulling".
    Pour arriver à tirer suffisamment la fréquence d'un quartz pour en faire un VXO (pas un VFO), il faut un oscillateur série, autrement ce sont les paramètres parasites qui vont déterminer la fréquence, et le pulling sera ineffectif.
    Bref, pas mal de choses à revoir, et si c'est un oscillateur overtone (ce qu'on ne sait pas, mais est possible vu la fréquence), il y a encore des contraintes supplémentaires.
    invite89e2ec4b
    Re : VFO inutile
    poubelle, donc?
    invite89e2ec4b
    Re : VFO inutile
    Veux-tu parler d'un circuit LC parallèles sur le collecteur?
    Je te fais entièrement confiance, mais pourquoi l'affirmes-tu? D'après la doc (fairchild), Il est utilisable au-dessus de 100MHz
    EDIT: non, ce n'est pas un overtone
    invite89e2ec4b
    Re : VFO inutile
    Au temps pour moi!! c'est nécessairement un overtone puisque c'est du 41MHz... L'accord LC est donc obligatoire...
    Ça m'apprendra à poster sans réfléchir.
    N'empêche que ça change rien à mon problème, mis à part que ça triple la modulation (harmonique 3) , on a donc trois fois rien du tout. Youpi.
    invitea3c675f3
    Re : VFO inutile
    Avec une varicap comme dans tout émetteur FM qui se respecte.
    Nom : Temp.jpg
Affichages : 196
Taille : 7,0 Ko
    Mais ± 3kHz à une fréquence de 41MHz, ça me semble difficile, surtout à quartz ; avec un L-C ça ira mieux ; en oscillant autour de 12MHz ou 8MHz et multiplier après par 3 ou 5, ce sera plus facile.
    Re : VFO inutile
    Citation Envoyé par max555ou666 Voir le message
    BJr à toi,
    Ton transistor ( de puissance) n'est pas le nec plus ultyra pour cela.
    Ton quartz EST un overtone.
    Je vais varier un quartz "classqiue" de plus de 40 khz aux alentours de 14 Mhz.
    Voiçi le schéma utilisé ( IC2):
    http://lpistor.chez-alice.fr/imagesi...ig/toucan4.jpg
    Par contre le BD 135 je m'en sers en AMPLI HF de PUISSANCE !!
    Bien sur le NE612 doit pouvoir etre remplaçé par du "conventionnel".
    Re : VFO inutile
    Remoi,
    Schéma avec un BC108 dérive de 3 khz sur 7 Mhz
    http://lpistor.chez-alice.fr/imagesi...minitrx7m4.jpg
    invitee05a3fcc
    Re : VFO inutile
    Un peu folklo et iconoclaste le schéma !
    C18 et Q2 .... je ne suis pas d'accord !
    Tropique
    Re : VFO inutile
    Page 3 de ce document, il y a deux oscillateur série pour overtone qui devraient se laisser tirer avec un varicap:
    http://www.euroquartz.co.uk/Portals/...tion-notes.pdf
    Re : VFO inutile
    Bjr à toi,
    Il est vrai que la base de Q2 doit se gratter la tete.
    Certainement un oubli de la R de base, faut bien que le circuit se referme !
