[Autre] Trigger et contact sec
    invite58da0a3c
    Sans doute trop présomptueux, je ne parviens pas à réussir le montage suivant :
    mon installation home cinéma comporte :
    - un video-projecteur Panasonic disposant d’une sortie trigger
    - un écran Oray électrique motorisé actuellement commandé par Centralis Uno de Somfy (commande soit manuelle, soit par télécommande, soit via la box Somfy).
    Souhaitant utiliser le trigger du projecteur (commande ouverture/fermeture de l’écran à la mise en route/arrêt du projecteur), je me suis procuré un interrupteur/émetteur à contact sec Somfy.
    J’ai raccordé au trigger les cosses ▲▼ et alimenté l’interrupteur.
    Si à la mise en route du projecteur l’écran descend, il ne se passe rien à l’extinction du projecteur (pas d’ordre envoyé au Centralis Uno).
    Il me semble que mon branchement est incomplet car la borne “C” du trigger n’est pas connectée ; elle est destinée à recevoir le “câble commun” (cf notice) mais j’ignore ce qu’est le câble commun....
    L’un d’entre vous serait-il susceptible de m’aider pour parvenir à compléter mon installation ou me suis-je totalement fourvoyé ?
    D’avance, merci à tous !
    dry contact 1810334_-_notice_d-installation.pdfNotice_Centralis_Uno_RTS.pdf
    gcortex
    Re : Trigger et contact sec
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Il semble que ce soit un moteur asynchrone symétrique :
    Phase sur marche avant ou arrière et retour du courant sur le neutre (commun).
    Normalement tu devrais avoir un condensateur (visible ou pas) entre Mav et Mar.
  1. transformer contact OF en contact momentanée
    Par invite35da1532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 14h28
  2. Trigger
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2013, 23h41
  3. Dimensionnement d'un contact électrique contact de Hertz
    Par invited7748c90 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/09/2012, 08h10
  4. Contact Ohmique ou contact schottky
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 14h13
  5. Transformer un contact O.F. en un contact à impulsion
    Par invite66e08d83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 11h56
