[Exercices] Vérification de la possibilité de conduction d'un transistor NPN
    inviteeccd5c88
    Bonjour !
    j'ai proposé ce petit shèma, et je voulais vérifier si le transistore conduit au moins une fois pendant une periode T de la tension e(t), je me suis dit que quand e(t) = emax = 10v, il ya plus de chance pour que le transistor conduise, du coup j'ai calculer la valeur de Vce pour cette tension, et j'ai trouver qu'elle est négative, ce qui est évidement impossible, cela signifie t il que le transistor ne conduira jamais avec les valeurs proposés pour les élements du montage ?
    le problème c'est que j'ai fait une simulation sur LTspice, et j'ai trouvé que le courant Icmax = 24 mA ! je ne sais pas si je me suis trompé dans mes calcules bien dans le montage que j'ai fait ! vos remarques me sont précieuses , Merci
    Nom : 12966272_254068481601503_22481526_n.jpg
Affichages : 131
Taille : 7,4 Ko
    inviteeccd5c88
    Re : Vérification de la possibilité de conduction d'un transistor NPN
Affichages : 140
Taille : 7,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Pièces jointes trop petites .... illisibles !
    inviteeccd5c88
    j'espere que le shema est claire
    Nom : 1.jpg
Affichages : 144
Taille : 57,0 Ko
    invitee6c3c18d
    bizarre que le Vce=0.7V de l'énoncé donne directement la réponse.. de plus Beta constant à 120 alors que la polarisation est variable .. encore plus zarbi en fait
    inviteeccd5c88
    pardon, c'est vbe qui est égal = 0.7, pour le beta, y a t il un probleme si elle est égale à 120 alors que la tensio d'entrée est sinisuidale ?
    inviteede7e2b6
    c'est un étage "classe B"
    seule les 1/2 alternances positives seront amplifiées , nonobstant le seuil de 0,7 V
    inviteeccd5c88
    bonjour, comment vous saviez qui va conduire pendant une demi-alternance ?
    invite01fb7c33
    Le transistor va conduire pour toute la partie de e(t) supérieure à +0,7V. Pour la partie de e(t) inférieure à +0,7V, il n'y a pas pratiqement de courant de base, et pour les valeurs de e(t) négative la jonction BE est polarisée en inverse (voir a la limite de la casse, il n'est pas recommandé de polariser une jonction BE avec plus de 5V ou 6V de tension inverse).
    Quant au hfe de 120, c'est une hypothèse d'école, le hfe varie en fonction de Ic.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Zardoua93 Voir le message
    biscotte je connais les fondamentaux du transistor , que tu devrais réviser !
    inviteeccd5c88
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    slt fabang, je pense que je sais ou je me suis trompé dans mes calcules, je sais que le transistor va conduire si e(t) > 0.7v , mais ce qui m'as intrigué c'est que j'ai calculé Vce pour hfe= 120, et j'ai trouvé qu'elle est négative, c'est là ou j'ai trouvé la contradiction, Vce n'est jamais négative quand le transistor conduit, donc, je n'aurais pas du prendre hfe= 120, dans ce cas, comment devrais - je prendre la valeur de hfe ? merci
    inviteeccd5c88
    j'aimerais bien que vous aurais lu l'integralité de ma question Mr pixel ! en tout cas, merci bcp pour votre réponse, je vais essayer de réviser plus en détails les fondamentaux du transistor
    inviteede7e2b6
    j'ai lu ce qui m'est adressé.....
    quand à l’intégralité de la question , elle trouve sa réponse dans les nombreux sites et ouvrages traitant de l'amplification à transistors.
    je me permet de rappeler que , sauf erreur de ma part, un forum sert à l'échange de connaissances ponctuelles non documentées,
    témoins de l'expérience de chacun, mais pas à faire des cours élémentaires , qui existent déjà tous.
    inviteeccd5c88
    puisque je n'ai pas eu ma réponse, je pensais que vous n'avez pas lu ma question, c'est d'accord, je vais faire plus attention aux questions que poserai la prochaines fois
    invitee6c3c18d
    c normal quand e(t) est max le transistor est sursaturé donc Vce=0V => il reste Alim / Charge soit 24mA
    comme deja dit dans ce cas le BETA sera pas du tout 120 mais plutot 5 ou 10
    inviteeccd5c88
    Je comprend ! merci pour votre réponse
  1. condition de conduction du transistor NPN
    Par invitea9e36f4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2014, 23h12
  2. Vérification schéma suite à explosion d'un transistor
    Par invitefa15de5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2013, 10h43
  3. Transistor choix et possibilite
    Par inviteee484a5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 19h14
  4. Conduction ionique versus conduction électronique
    Par invite51c801ae dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2009, 23h34
  5. Transistor MOS en conduction ou en saturation ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/06/2009, 20h46
