[Exercices] Problème avec afficheur 7 segments et décodeur CD4543BE
    acesar55
    J’ai un problème avec mon montage. Lorsque que je branche mon afficheur 7 segments à anode commune sur le décodeur CD4543BE toutes les leds s’allument sans même avoir branché les quatre bits venant de l’arduino uno. Lorsque je branche les quatre sorties sur DCBA rien ne change. J’ai refait le branchement une dizaine de fois, je suis sûr qu’il est conforme au dessin de la datasheet. Que peut-il se passer ? J'ai testé chaque led de l'afficheur séparément, tout fonctionne. le problème vient donc du décodeur. J'ai changé le décodeur, idem.
    Voici comment je suis connecté :
    Pin LD sur 5V
    4 sorties arduino sur CBDA
    Phase sur 5 V
    Blanking sur GND
    Vss sur GND
    Vdd sur 5 V
    a,b,c,d,e,f,g sur afficheur
    Merci pour votre aide.
    Alain
    DAT44
    Re : Problème avec afficheur 7 segments et décodeur CD4543BE
    si tu inverse Phase les sorties change ?
    gcortex
    C'est pour cristaux liquides. un 74LS247 fournit plus de courant
    acesar55
    J'ai essayé de mettre PH au GND sans succès. j'ai fait un tas d'inversions pour voir ; soit tout s’éteint ou tout s'allume. Je n'arrive pas à piloter les segments séparément. C'est pourtant le but de ce composant. Je vais tester un autre décodeur ; peut-être un 74LS247 comme proposé plus haut.
    Alain
    acesar55
    Je viens de mettre un SN74LS247 à la place de mon décodeur. Comment dois-je brancher les LT, RBO et RBI ? J'ai du mal à comprendre sur la datasheet.
    Apparemment ce composant travaille en low level, y a-t-il moyen d'inverser les sorties ?
    Alain
    gcortex
    lien? Avais tu connecté les gnd pour le 4543?
    low level = anode commune (+7 résistances).
    Dernière modification par gcortex ; 09/04/2016 à 09h30.
    acesar55
    Oui, bien sûr je l'avais connecté. J'ai noté plus haut comment j'avais connecté mon décodeur. C'était pour avoir votre avis
    gcortex
    Si tu forces ABCD, tu dois avoir le chiffre correspondant (sans l'arduino).
    PS : En principe quand on utilise un µP, on fait le décodage avec (buffer ULN2803).
    PS²: Tu peux brancher le commun avant le régulateur pour ne pas bruiter ton 5V.
    PS3: Tu peux changer de digit 100x par seconde pour réduire le nombre de fils.
    Dernière modification par gcortex ; 09/04/2016 à 14h32.
    gcortex
    Sur l'arduino, tu dois déclarer les pins en sorties
  1. Afficheur 7 segments + décodeur bcp/bnp = lumière faiblarde
    Par invite8c013b57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2013, 17h40
  2. Temporisation avec afficheur 7 segments
    Par inviteec84417e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2013, 22h08
  3. Décompteur avec afficheur 7 segments
    Par invitea888ba48 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/07/2010, 07h25
  4. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h53
  5. décodeur pour afficheur 7 segments
    Par invite6f95373d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 16h08
