Temporisation avec afficheur 7 segments
    inviteec84417e
    je cherche a créé un conte a rebour ou tempo peut importe le non mais voici l'id :
    donc l'id est pour mois simple quand je mais sous tention (12V cc) le module (que je veux créé) il doit avoir
    les aficheurs 7 segements qui s'allume est un temps fix de 20 minute doit se déconté arrivé a 0 on enclenche un relais
    donc si des personne assez compétante peu m'aider il me faut :
    liste du materiel
    shemas elec
    ou si un personne peu me le créé c'est mieu car je trouve pas pour l'acheter
    je rest dispo pour tout renseignement complémentaire
    merci d'avance
    luc_1049
    Re : Temporisation avec afficheur 7 segements
    Soit vous êtes dans le domaine de l'électronique et vous pourrez être guidé sur votre projet, sinon achetez qqch tout fait.
    Ce travail de conception ne pourra être fait par quelqu'un d'autre!
    Un peut d'aide , pour vous faire avancer, un pic, des afficheurs , une fct de multiplexage des afficheurs lcd ou un afficheur lcd, un bouton poussoir quelques r et c et une pile !
    OU tout en logique séquentielle mais c'est plus compliqué en terme de circuit et cablage et plus encombrant, décompteur, décodeur bcd vers 7 segments...
    inviteec84417e
    je n'est pas tout comprie je suis electricien de métier donc avec des indication clair est précise je pense povoir le fair mais si vous connaissez une adresse ou je peu l'acheter tout fais merci de me la donner car sa fait des mois que je cherche en vin
    mrci d'avance
    mag1
    Re : Temporisation avec afficheur 7 segments
    Des 7 segments et 20mn
    Je propose un truc comme ça:
    http://electromag1.over-blog.com/page-5528595.html
    MM
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon reste la récupération d'une façade de micro-onde et hop c fini
    si on règle la puissance sur 100% , on a un relais qui colle le temps du décompte , suffirait de le remplacer par un relais avec contact NO et NF
    pour qu'il fonctionne hors micro-onde il faut aussi relier les contacts de porte sur le circuit imprimé
    inviteec84417e
    bonjour pour la facade de micro onde c'est fait mais les probleme sont les suivant :
    - a la mis sous tention il demande la mis a l'heure
    - il faut regler le temps est valider
    - le relais a la mis sous tention est NF pour ce que je veut fair 'il ne puis NO en marche et encor NF a l'arret car moi il me faut 12V selement a la fin du temps impartie (j'ai pu compencer ce probleme avec un automintien qui s'active a la mise en route )
    mais reste le problemeles autre probleme car moi il me faut que le temps defil automatiquemt a la mis sous tention .
    mais merci quand meme .
    indri
    Je fait justement une minuterie en ce moment...
    Cependant c'est à base d'un atmega88 (ou equivalant) donc faut avoir le matos pour le programmer. Ou connaitre quelqun qui peut le programmer..
    Pour ton truk, faudra faire 2/3 modif: je règle le temps avec un codeur incrémental, faudra juste le fixé (2-3 lignes de code), je commande un moc +triac...à remplacé par le relais!
    Je veux bien posté schéma et code .c et même faire la modif du code.
    Dernière modification par indri ; 06/05/2013 à 15h20.
    Là où va le vent...
    inviteec84417e
    merci est vous pourriez me faire ce que je recherche ?
    DAT44
    en IC standard il faut prévoir 10 IC (1€ l'IC en moyenne)+ 200 soudures et pas de programmation ni de matos de programmation.
    en PIC il faut prévoir 2 IC (5€ les deux environs)+ 50 soudures + programmation + kit programmation (20 à 100€)
    indri
    Voilà le schéma (.sch d'eagle) et le programme .c modifié (non testé)!
    Mais comme déjà dit, sans matos pour programmer ca sert à rien!
    ici un afficheur 7seg 4 digit à anode commune de chez vishay (tdcg1050)
    Dernière modification par indri ; 07/05/2013 à 08h46.
    Là où va le vent...
    DAT44
    une version en IC logique :
    DAT44
    Houps, j'ai raté le câblage de Q1, j'en profile pour éteindre de 0 de l'afficheur dizaine de minute(RBI U12 passe à zéro) et allumé de dp de l'unité de minute.
    mag1
    Si les afficheurs LED se sont pas incontournables et si on est pas allergique aux picaxes, il y a ça:
    Nom : minuterie08M2 lcd série reed.jpg
Affichages : 213
Taille : 45,3 Ko
    Entre 10 et 15 euros tout compris
    MM
    mag1
    C'est bête, j'avais sous la main une page toute prête:
    http://electromag1.wifeo.com/tempori...caxe-lcd-s.php
    Là, on cycle, mais c'est pas obligatoire.
    MM
  1. Décompteur avec afficheur 7 segments
    Par invitea888ba48 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/07/2010, 07h25
  2. Compteur décompteur avec afficheur 7 segments
    Par invite40abdd95 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/06/2009, 11h54
  3. Minuteur avec afficheur 7 segments
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 20h38
  4. Realise un compteur avec afficheur 7 segments
    Par invite928d5d9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 21h38
  5. realiser un chrono avec afficheur 7 segments
    Par invite004bd77f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2005, 20h11
