Compteur décompteur avec afficheur 7 segments
    invite40abdd95
    Bonjour à toutes et à tous,
    je suis à la recherche d'un schéma électronique pour faire un affichage de chiffres allant de 0 à 99 (1 bouton poussoir pour compter et 1 autre pour décompter).
    Quels sont les différents composants à utiliser?
    Alex
    Gérard
    Re : Compteur décompteur avec afficheur 7 segments
    Sais-tu programmer un µC ?
    invite40abdd95
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    J'ai sut, cela fait quelques années que je n'ai pas fait cela. Je souhaiterais réaliser un circuit simple, sans programmation.
    Après réflexion, il me faudrai 24 circuit de ce type, reliés sur une alimentation commune.
    Alex
    Gérard
    Va falloir te remettre aux µC.
    invite2de7076a
    Peut être pas...
    Un coup d'œil dans mon mémotech et...
    le CD4510 c'est un compteur/dé-compteur BCD donc associé a un décodeur 7 segt (4543 par exemple).
    Cela devrait le faire.
    Il faut cependant creuser un peu plus pour voir mais c'est une piste.
    invitee86643f9
    Soit 5 CI :
    2x 4029 ou 4510
    2x 4543 ou 4511
    1x 4001
    Ou:
    1 seul PIC16F628A
    Gérard
    D'accord avec maxitec.
    De toute façon, un jour ou l'autre il devra se mettre aux µC.
    invite2de7076a
    Non, car c'est peut être le seul projet qu'il réalisera.
    Si c'est le cas alors il aura plus de boulo à faire pour son programmateur, apprendre le logiciel de prog... que pour son projet.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    2x CD40110B
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Gérard
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Tu en sais autant que moi, c'est à dire ... rien !
    Laissons l'auteur du post décider.
    invite5637435c
    alexandreRR peut déjà aller visiter la discussion dans le forum des projets concernant le projet de Latanturle.
    http://forums.futura-sciences.com/pr...atanturle.html
    C'est le même principe de base, il y trouvera une solution avec des circuits traditionnels et une avec un µC.
    La lecture des documentations du 4029 et du 4511 permettra d'adapter le montage pour 0 à 99.
    Qristoff
    même en logique traditionnelle, 2 x 40110B suffisent.. il faut ajouter les résistances et afficheurs, c'est tout !
    invite5637435c
    Oui tu as raison, à 0,3 Euros le bout il n'y a pas moins cher.
    Je ne connaissais pas ce circuit qui est en effet plus pratique.
    invite40abdd95
    Je suis d'accord avec Gérard, le µC serait plus simple, est ce que en utilisant je pourait faire fonctionner mes 24 afficheurs ( quand je dis 24 c'est pour afficher 0 à 99 donc 2*24 afficheurs)
    si cette solution est la plus simple, il me faudrai un Topic pour m'expliquer quel logiciel pour programmer et le programme à insérer dans le µC,
    Merci pour l'aide
    invite65f5862e
    pour l'aide sur les µC et la programmation, va jeter un coup d'oeil ici:
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    invitec7f35b68
    Je pense que le choix appartient au destinataire de savoir si il veut ou non utilisé un µC. Cependant je pesne personnellement qu'il ne faut pas abuser des microcontroleurs. Ou est passé la bonne vieille logique ! Comme on (oublié le nom de la personne :s) le dit plus haut, un ou deux CD .... (oublié le nom du circuit ! ) et c'est parti. Pas besoin de ce tracasser avec de la programmation souvent très complexe pour des débutants alors que la logique est si simple !!!
    A plus !
    Gérard
    Comment doivent fonctionner les 2*24 afficheurs ?
    Faut-il également 2*24 BP ?
    Les montages, doivent-ils être indépendants ?
    Qristoff
    Bonjour Alexandre,
    c'est à toi de décider quelle solution te parait la plus simple en faonction des messages de chacun...
    invite65f5862e
    un microcontroleur n'est indispensable. Voici un montage avec des TTL. Tu remplaces le contact reed par un poussoir et tu ajoutes un poussoir entre la ligne d'alimentation et la broche 4 du 74192.
    invite40abdd95
    desolé pour le retard,
    je souhaite avoir 2 boutons poussoirs pour chaque paires d'afficheurs, soit:
    48 boutons poussoirs
    48 afficheurs
    la solution sans programation de Briconik me convient, pourais je avoir le détail du circuit (reference des composants) comment faire pour alimenter l'ensemble des circuits (24) avec un transformateur (quel transformateur)
    Merci pour votre aide
    invite65f5862e
  1. compteur decompteur avec afficheur help
    Par invite3519d9b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2012, 08h50
  2. Realise un compteur avec afficheur 7 segments
    Par invite928d5d9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 21h38
  3. compteur decompteur avec afficheur
    Par invite00671cf1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/09/2007, 19h57
  4. Réalisation d'un compteur-décompteur à affichage 7 segments
    Par invitec2687759 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 10h31
  5. compteur/decompteur + afficheur
    Par invited45f5739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 10h36
