compteur decompteur avec afficheur help
    invite3519d9b0
    bonjour,je suis en 1ere sti electrotechnique, dans le cadre d'un TP, je dois réaliser entierment une maquette d'un parking avec les moyens du bord sachant que je n'ai aucune connaissance en electronique, le but est de se débrouiller comme on peut pour réaliser ce projet.
    Le systeme devra compter les places restantes.
    Il devra comporter:
    -une alimentation avec une pile de 9V
    -un compteur decompteur 74LS192
    -2 boutons poussoirs a la place des capteurs
    -un afficheur de 0 a 9v
    -et après je ne sais pas ce qu'il faut d'autre
    je voudrais si possible, toute les aides nécéssaires a la réalisation de se projet.
    merci!
    invite3c35244f
    Re : compteur decompteur avec afficheur help
    Bonjour ooooooooook,
    peux tu etre plus précis sur ton affichage.
    si tu utilises un module 7 segments à LED, il te faudrait un decoder BCD/7 segment type 74LS48...
    Pour l'alimentation, il te faudrait peut etre un régulateur...
    Sois plus précis dans ce que tu veux avoir : affichage, fonction..
    invite3519d9b0
    on a avancé, en fait, on prendra une pile de 9v pour l'alim, ensuite, 2 boutons poussoir, puis 2 anti rebonds,
    oui, l'afficheur est a led 7 segment pour fair varier le nombre de places de 1 a 9, ce qu'il nous faudrai, ce serait le cablage, mais ça va on a reussi a trouvé des informations
    invite3c35244f
    Re bonjour OOk...
    bon je t'ai fais un début de schéma, avec le cablage entre le 74LS192 et le 74LS48, et un afficheur 7 segments à cathode communes..
    à cela faut ajouter une petite alimentation stable 5V générer grace à ta pile 9V pour alimenter les différents circuits... et il faut voir ensuite le cablage autour des BP sur le 74LS192 (je pense qu'ils seront brancher sur les broches count up et count down...)
    et avec ça tu auras réalisé un petit truc et lorsque tu appuis sur un BP tu incrémentes la valeur affichée (jusqua 9) et lorsque tu appuis sur l'autre, ça décrémente.
    invite3519d9b0
    merci, je vais regarder ça dés que ça sera disponible =)
    invitee85a35b0
    bonjour , je suis sur le même projet que le votre et je cherche de l'aide , je cherche a utiliser le 74ls192 pour compter et décompter le nombre de place dans un parking ,avec des bouton poussoir si c'est possible de m'aider sur la schématisation du circuit , merci
  1. Realise un compteur avec afficheur 7 segments
    Par invite928d5d9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 22h38
  2. compteur decompteur avec afficheur
    Par invite00671cf1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/09/2007, 20h57
  3. compteur/décompteur
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 10h43
  4. compteur/decompteur + afficheur
    Par invited45f5739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 11h36
  5. un compteur décompteur avec un encodeur rotatif
    Par invite68e72f91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2006, 15h15
