Créer une antenne
Créer une antenne
    Anduriel
    Créer une antenne
    J'aimerais savoir comment créer une antenne.
    J'ai vu des montages d'émission reception où l'antenne correspondait à une piste tracée en zigzag. J'ai démonté une télécommande infrarouge et j'ai vu une même piste tracée qui semble être la source d'émission (aucun led ailleurs).
    Sur certains montages (http://herve.hollard.perso.sfr.fr/telec-15m.htm) "L'émetteur que j'utilise", il y a un circuit oscillant et un transistor.
    Et puis sur d'autres topic, dans le cas Hifi, je vois parler de fils de cuivres de quelques centimètres...
    Comment savoir faire une antenne, surtout sur une plaque d'essai (pas de piste...)?
    Mon application ressemble à celle du lien fourni.
    Pouvez-vous m'éclairer?
    nornand
    Re : Créer une antenne
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Ily a incohérence dans ta description, une télécommande infrarouge utilise une diode infrarouge ... enfin jusqu'a ce soir du moins
    Anduriel
    Voila, en fait j'aurais aimé que ça reste discret, mais j'ai inventé l'émission infrarouge sans source d'énergie et sans led (j'ai déposé un brevet)
    Bon sinon tu as compris que je comprends rien à l'émission
    Mais ce qui reste vrai c'est que je cherche à faire un émetteur radio tel que sur le lien fourni, et je ne sais pas comment faire une antenne...
    Bjr à toi,
    Hum pour faire une ANTENNE , faut connaitre la fréquence sur laquelle elle doit FONCTIONNER.
    Une " antenne" peut se résumer à un SIMPLE circuit accordé qui rayonne peu ou prou ..
    Toutes les possibilités de "réalisation" sont envisageables (suivant la place ..disponible)
    Anduriel
    Alors imaginons que je travaille à F=70KHz et que je sois sur ma plaque d'essai?
    Remoi,
    Ben t'as pas choisi le plus simple pour faire rayonner du 70khz!
    Ce qui est sur c'est que ce ne sera pas en ciruit imprimé (l'antenne).
    Faudra probabelment utiliser un pot ferrite et la portée va s'en ressentir.
    Docn faire une antenne c'est une chose, quelle portée atteindre en est une autre !!
    Les antennes en "zig zag" (sur les circuits) c'est pour plusieurs dizaines/centaines de Mhz.
    On est loin des ..70khz !!
    Dernière modification par f6bes ; 09/04/2012 à 14h55.
    nornand
    le 70 khz est une frequence utilisée pour les échos sondeurs. ce sont des frequences tres basses , pas tres valables pour une transmission dans l'air.
    inviteede7e2b6
    dans le lien fournit , c'est la bobine "boucle" de l'oscillateur qui sert d'antenne d'émission.
    comme souvent dans les telec HF domestiques.
    Anduriel
    Youuuhouuu merci pour vos réponses!
    Deux dernières questions cependant:
    - Comment savoir à quelle fréquence émettre dans le HF domestique (quelques dizaines de mètres, peu de données à émettre mais un bon débit nécessaire?)
    - Comment savoir qu'un "zigzag" d'une piste dessinée grossièrement représente une self de 2,15145481254 mH? La valeur est quand même importante pour créer le circuit oscillant non?
    inviteede7e2b6
    en HF domotique il existe des fréquences ( 433 et 869) mais la fabrication perso n'est pas autorisée.
    il existe des modules bon marché (Aurel) ou plus performants (Radiométrix).
    note que la fabrication perso , vu la difficulté (la HF demande beaucoup d''expérience) et l'équipement de mesures nécessaire n'est pas rentable.
    Bj rà toi,
    Une self SEULE , (je dis bien SEULE) est incapable de fiare un circuit..osicllant.
    Il y FAUT nécessairement un...CONDENSATEUR.
    Donc plus de 10 chiffres APRES la virgule ne veut STRICTEMENT rien..dire et
    n'est pas utile.
    Ppour faire un circuit accordé sur une fréquence que l'on se FIXE faut rendre
    VARIABLE l'un des deux éléments (self ou condo ...ou...les deux !)
    D'autre part comme tout montage a des capacités (condo) réparties, celles çi viennent contribuer
    à l'ACCORD du circuit. Comme on ne connait pas avec EXACTITUDE ces capacités faut prévoir un moyen
    d'ajustage pour se caler sur la fréquence (étirement de self, noyau ajustable etc..etc..)
    Dernière modification par f6bes ; 11/04/2012 à 10h20.
    Anduriel
    Merci c'est très clair
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 19/03/2012, 07h55
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 31/07/2010, 09h01
  3. Creer son antenne RFID
    Par inviteb869a810 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/10/2009, 15h00
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 21/09/2009, 17h26
  5. remplacer une antenne telesc. def. par une plus efficace.
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 14/11/2007, 13h27
