Minuteur avec afficheur 7 segments
    invite3c35244f
    je souhaiterai réaliser un minuteur avec un PIC et un afficheur 7 segments de la forme "88:88" qui correspondrait à "h:m"
    Un afficheur de ce style:
    http://fr.farnell.com/avago-technolo...uge/dp/1003346. Le réglage se ferai à l'aide de 2 BPs +/- pour régler la minuterie, et j'aurai un bit d'un port qui me permettra de me dire lorsque le temps est écoulé (avertissement)
    Je pense utilisé un PIC 18F de "petite taille"(pas beaucoup de ports) car le micro ne fera que ça.
    Je sais que je dois partir sur le prinicipe avec le timer du PIC mais auriez vous des informations au niveau routines? et au point de vu des informations pour l'afficheur il me faut surement un décodeur BCD style 74LS47 ,non?
    Je vous remercie d'avance
    invite3c35244f
    Re : Minuteur avec afficheur 7 segments
    J'oubliai, j'ai déja trouver quelques infos et routines:
    http://pagesperso-orange.fr/fabrice....r/minuteur.htm
    Mais il s'agit d'un soft en assembleur, et moi je suis plutot C
    invite3c35244f
    J'ai regardé un peu plus précisément le principe du lien que j'ai trouvé:
    Et vue qu'il s'agit d'un module afficheur horloge ( 4 * 7 segment) et qu'il utilise un seul decodeur BCD il utilise la méthode de multiplexage pour gérer les 4*7 segments, il vient donc piloter chaque 7 segments toutes les 1/514s (d'après sont soft).
    Existe t'il des décodeurs déjà tout fait pour des modules horloges ou le principe de multiplexage est 'il le mieux?
    invite5637435c
    pourquoi veux-tu utiliser d'autres composants que ton PIC?
    L'encodage sera fait en soft, tu n'as besoin que de 4 transistors et une poignée de résistances en externe.
    4 lignes pour commander les transistors, 7 lignes pour les segments et 1 ligne pour une led ou deux qui bat la seconde, et 2 pour les BP.
    Tu dois pouvoir t'en sortir assez facilement surtout en C.
    Je prendrai à vue de nez un PIC16F628.
    invite5637435c
    Le multiplexage limite le nombre de ports, l'I2C serait mieux dans ton cas si tu veux utiliser encore moins de port -> SAA1064
    invite3c35244f
    Merci.
    Auriez vous une routine en C pour un minuteur surtout pour tout ce qui est décomptage Heure:Minutes??
    Sinon tout autres choses, quelle est le temps moyen d'écrire sur l'eeprom d'un PIC et quel est le temps moyen d'une conversion analogique numérique sur une entrée AN?
    Merci encore
  1. Realise un compteur avec afficheur 7 segments
    Par invite928d5d9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 22h38
  2. realiser un chrono avec afficheur 7 segments
    Par invite004bd77f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2005, 21h11
  3. Projet Volmetre avec CAN, HC11, Afficheur 7 Segments
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 23h02
  4. Afficheur 7 segments
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 19h34
  5. afficheur 7 segments
    Par invite09d03269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2004, 13h08
