realiser un chrono avec afficheur 7 segments
    invite004bd77f
    Bonsoir, je ne suis pas tres caler en electronique mais j'ai un souci. je suis artificier et suivre le deroulement d'un feu dans le noir avec un chrono LCD c'est mission impossible. Donc je recherche un chrono en 4 afficheurs LED 7 segments minutes et secondes à realiser ou à m'aider à trouver
    Merci pour votre aide
    invite178930ab
    Re : realiser un chrono avec afficheur 7 segments
    Peux tu me donner une précision :
    Ton systeme tu le voudrais genre chrono, 00:00 00:01 00:02 etc...
    ou plutot compte a rebours ?
    Dans ce dernier cas j'ai un systeme a UC 80c51, clavier 12 touches pour saisir le temps et 4 afficheurs 7 seg.
    J'attend ta réponse.
    invite707d1519
    voir du coté des comptes pose pour labos photo. Ils sont fait pour être vus dans le noir, ils peuvent même servir de minuteurs et tout et tout.
    Benoit
    invitecd7c230f
    Hello...
    Attention je vais faire une remarque bete...
    pourquoi pas une petite lampe (comme celle utilisé sur le table de mixage audio...) pour avoir de lumière et lire le compteur LCD?
    Ciao
    invitebf62768c
    salut,
    Citation Envoyé par Fabrizio
    parceque la visibilité est bien meilleure avec un 7 segments, ca peut être une bonne solution de dépannage.
    Pour faire ca il faut soit des circuits logiques, soit microcontroleur. La première solution est bien plus volumineuse mais beaucoup plus simple:
    mettre 4 compteurs modulo 10 (comptent de 0 à 9) en cascade puis 4 convertisseurs BCD->7 segments puis mettre les afficheurs.
    Il faut aussi une horloge qui donne des fronts toutes les secondes. Par exemple avec un multivibrateur (NE555) bien ajusté suivi d'un diviseur pour plus de précision.
    Mais je suis sur qu'il en existe des tous faits...
    Bye.
    invite004bd77f
    Salut à tous et merci pour vos reponse
    precisions: c'est ni plus ni moins qu'un chronometre mais il faut de gros afficheurs mini 50mmm de hauteurs avec si possible une entrée pour un depart à zero en // sur une autre commande. Un compte à rebour ne va pas j'en ai essayé un car il faut que j'inverse tous mes top de lignes de tir. L'idée de la petite lampe existe mais il faut lire le chrono instantanement sinon il me faut une personne pour me donner les top. Precision sur des gros feux c'est 10 lignes à la secondes. Merci pour l'astuce labo photo je vais faire un tour.
    Voici une adresse email pour des photo si vous avez du matos
    adresse e-mail supprimée
    A Bientôt le 14 juillet approche;
    Dernière modification par monnoliv ; 05/07/2005 à 22h22. Motif: Pas d'adresse e-mail dans les messages, utiliser les MP, merci
    invite004bd77f
    Merci à tous ne cherchez plus j'ai trouvé sur un site de maretiel de laboratoire ce qu'il me fallait
    Artificier.
  1. Realise un compteur avec afficheur 7 segments
    Par invite928d5d9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 22h38
  2. Projet Volmetre avec CAN, HC11, Afficheur 7 Segments
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 23h02
  3. Afficheur 7 segments
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 19h34
  4. afficheur 7 segments
    Par invite09d03269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2004, 13h08
  5. afficheur 7 segments
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 19h55
