Vérification schéma suite à explosion d'un transistor
    invitefa15de5e
    Bonjour, je me construis un fauteuil simulateur de courses autos. Pour l'animer, j'utilise deux moteurs d'essuie-glace de camion tournant dans les deux sens de rotation. J'ai conçu une carte électronique de puissance pour les commander. Je fais appel à un pont en H de transistors, classique. Le fauteuil a fonctionné à vide alimenté en 12V. Une fois assis dessus, il n'y avait pas assez de puissance pour me bouger. Je suis passé en alimentation de 24V, j'ai grillé un transistor (pour la partie visible), fauteuil à vide.
    Je pense que mon erreur vient du dimensionnement des résistances à la base des transistors. Je les ai choisi pour avoir un courant de base élevé afin que le transistor soit le plus passant possible, et qu'il délivre un fort courant au moteur. Remarque de débutant, le montage de test a fonctionné avec une led à la place du moteur.
    Le transistor qui a explosé est Q9. Quand j'analyse mon schéma sur la ligne Q11, R7, Q9.
    Vcesat_q11 = 5V
    Vbesat_q9 = 4V
    V_r7 = 24V - 5V - 4V = 15V
    I_r7 = 15V / 82R = 183 mA (alors que Q9 tolère Ib jusqu'à 200 mA)
    Au regard du sujet http://forums.futura-sciences.com/el...ye-shemas.html , je pense qu'il faut augmenter la valeur de R7, mais comment la choisir sans perdre trop de puissance moteur ?
    Merci pour vos remarques.
    Tropique
    Re : Vérification schéma suite à explosion d'un transistor
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    Il est également possible de mettre l'url vers le document source (moteur)
    invitefa15de5e
    Voici le schéma au format image. Pour la doc du moteur, voici le lien : http://www.smolka-berlin.de/includes...pdf.php?ID=599
    Merci.
    inviteede7e2b6
    les BDW sont même ric-rac dans cette appli.
    vérifie que les fronts de commande sont bien raides pour éviter un échauffement exagéré.
    inviteede7e2b6
    autre point qui me turlupine...
    je ne vois pas de "dead time" dans le pilotage du pont , avec le risque de trouver TOUS les transistors passants
    pendant un temps , certes bref , mais suffisant pour les suicider.
    invitefa15de5e
    Merci pour les réponses. Pour vérifier les fronts, je ne possède pas d'oscilloscope. Dans le programme, je n'utilise pas de PWM, j'envoie un signal haut pour faire tourner le moteur puis je remets à bas pour l'arrêter. Pour ce qui est du bref instant de court-circuit, je ne l'ai pas prévu sur la carte. Je vais l'ajouter au programme.
  1. Vérification schéma
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2012, 13h46
  2. vérification schéma
    Par invite32de8e9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2011, 01h02
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  4. verification d'un schéma
    Par invitea09d71c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 08h12
  5. Verification de schéma
    Par invite2ab56412 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2003, 12h53
