vérification schéma
vérification schéma
    invite32de8e9f
    vérification schéma
    Je monte une insoleuse et par soucis d'économie je souhaite utiliser un seul ballast (duo).
    4 néons (8 watts chacun), donc deux montages identique sur chaque partie du duo.
    photo ballast : ### Lien image supprimé ###
    schéma elec : ### Lien image supprimé ###http://imageshack.us/photo/my-images/824/schemainsoleuse.png/[/URL]
    ### Lien image supprimé ###Vu les indications sur le ballast, ça fonctionnerait? 32 watts je dis oui
    Un condensateur de découplage est vraiment utile vu ce petit montage?
    Pour le branchement du ballast (les bornes), est-ce correct?
    (j'ai cramé un néon par flemme de débrancher un câble croyant un ballast duo composé de deux ballasts isolés donc avant de faire des ****** je préfère demander )
    Merci à vous!
    Dernière modification par Tropique ; 25/08/2011 à 07h34. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Tropique
    Re : vérification schéma
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    Citation Envoyé par strelok22 Voir le message
    Bj r à toi,
    En attendant ,
    Tu veux "découpler" ...quoi ?
    Veux tu parler de condensateur assurant la fonction .... anti parasite ?
    invite32de8e9f
    le découplage c'était sur le schéma mais il est inutile c'est vrai
    invite32de8e9f
    4 néons sur mon ballast c'est trop?
    le schéma est correct?
    merci!
    invite32de8e9f
    J'ai besoin d'une réponse aujourd'hui car je souhaite commander ce qu'il me manque et je dis savoir si j'achète des ballasts ou pas.
    invite0b985a93
    tu veut placer 4 néons de 8W, alors que si l'on regarde les infos sur ton ballaste, il supporte maximum 2x9W !
    Donc je dirai que il te faut 2 ballastes pour commander 4 néons 8W
    Pour le schéma tu en as un jolis dessiné sur ton ballaste
    Bien à toi
    invite32de8e9f
    2*9 watts soit un seul néon pour deux bornes du ballast?
    j'achete un ballast 2*18 watts en plus du coup
    (mais celui-ci n'a que deux bornes donc deux néons seront en série?)
    invitee5da1686
    mais si tu regarde bien celui que tu a deja na que 2 bornes !
    1 et 2 sont relier ensemble et 3 et 4 aussi, donc sur ton balast tu doit avoir que 2 fils de brancher la phase sur le 1 et les neon sur la 3 c tout
  1. Vérification de schéma
    Par invite849f6457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 13h46
  2. Verification schema
    Par invite624dc4b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 17h49
  3. Vérification schéma
    Par invite20cb63f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 14h03
  4. vérification de schéma
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 10h25
  5. verification de schema
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 19h57
