crée un chargeur de batterie de perceuse
    le solar
    bonjour a tous
    je possede une perceuse sans fil (dont je n'ai plus le chargeur)
    donc je cherche donc a trouvé un moyen pour le rechargé
    il est inscrit sur la batterie
    14.4v 1.5ah
    il y t'il possibilité de recrée un chargeur ? ou meme utilisé mon alim de labo pour le chargé (en toute securité)
    Gérard
    Re : crée un chargeur de batterie de perceuse
    C'est quoi comme type de batterie ?
    Pb, NiCd, NiMH, autre ?
    le solar
    type de batterie ni cd
    merci a vous
    Gérard
    Donc charge à courant constant à 1/10e de la capacité pendant 14h.
    le solar
    peut tu detaillé stp?
    courant constant 1/10 e (comment je peut realisé sa??)
    Gérard
    L'alim de labo peut faire l'affaire si tu as une limitation de courant.
    le solar
    donc il faut que je realise une limitation de courant (desolé je suis pas expert en electronique)...
    Gérard
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Avec l'alim si elle le permet.
    le solar
    donc je met mon alim a 14.4v
    et je regle le courant a 0.15A
    ceci pendant 14h?
    le solar
    je viens de retouvé le chargeur secteur mais je crois que le socle a été mis a la poubelle
    sur le chargeur secteur il est ecrit
    sec; 18v 400mA
    et sur la batterie 14.4v 1.5Ah
    il est possible de realisé une plaque pour le socle ?
    abracadabra75
    Je ne connais pas la marque de ton appareil.
    Par expérience, ayant aussi une perceuse sans fil à batterie Cd-NI, le 'chargeur' (abus de langage au vu de la saleté fournie) était réduit à 4 diodes redresseuses alimentées direct sans autre composant par un petit bloc secteur qui a fini par rendre l'âme pour avoir trop fatigué la batterie.
    (Pourtant marque réputée 'sérieuse' B....).
    Une batterie Cd-Ni doit être déchargée (jusqu'à un certain point, pas une mise à 0 équivalent à une mise à mort) avant d'être rechargée.
    Il peut y avoir différents régimes de charge (lente=12 à 14 heures, moyenne #2 heures, rapide =1/2 ou 1 heure) selon la technologie de fabrication employée.
    Consulte le site:
    http://www.ni-cd.net/
    où tout (ou presque) y est dit, même si parfois c'est un peu ardu de trouver LE renseignement recherché.
    Ps. Il esr certainement possible de refaire ce que tu appelle 'la plaque'; reste à savoir si tu veux un bidule à 2 sous ou un vrai chargeur. Un chargeur mono-tension, mono-ampérageavec déchargeur intégré est à la portée d'un bidouilleur moyen.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 26/08/2011 à 10h36.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    le solar
    en faite je voudrais au moin
    pouvoir rechargé ma batterie (parce que en ce moment ma perceuse me sert a rien)
    avec une led (en charge et chargé ) qu'il se charge en env 2h a 3h me satisferait totalement
    d'apres se que je crois il y as un transfo et un pont de diode dans le chargeur secteur.....
    le solar
    logiquement en utilisant le chargeur secteur et en le branchant direct sur la batterie sa devrait chargé ???
    abracadabra75
    Ouais.... la logique n'est pas là et n'a rien à y voir..
    Faire ainsi: aucune garantie de procédure correcte: pas de décharge préalable (donc apparition de "l'effet mémoire"); pas de contrôle de "fin de charge" donc surcharge possible; pas de limitation de l'intensité de charge donc possibilité de production de phénomènes physico-chimiques préjudiciables à sa longévité. Tous ces phénomènes sont irréversibles et conduisent à la mort de ton accu.
    C'est ton matériel, tu fais ce que tu veux.
    Si tu le bouzilles, tu auras été prévenu...
    le solar
    je n'ai jamais dit que je veut bousillé mon materiel
    au contraire je veut tout mettre en oeuvre pour avoir un truc bien
    je ne suis pas tres fort en electronique (je peut quand meme realisé un schema donné et comprendre (un peu))
    mon but serait d'utilisé le chargeur secteur et de refaire la plaque (18v..400ma)
    integrant charge et decharge et indicateur
    je viens surtout demandé de l'aide pour ne pas laissé ma perceuse sur un coin
    abracadabra75
    Alors c'est simple: je t'ai donné l'adresse d'un site: il y est décrit des chargeurs pour accus CD-ni entr'autres. Choisis en un, adapte-le au besoin pour 14.4V et 1.5A; et y-a-pu-ka...
    Bon courage.
    le solar
    j'y est jeté un bref coup d'oeil
    en utilisant le chageur secteur entré dans un regulateur (lm317) puis comparateur lm 358
    en calculant les composant adequate sa peut le faire ?
    Gérard
    ceci pendant 14h?
    Tu règles le courant à 0,15A, c'est un générateur de courant, la tension va s'adapter.
    (Règle la tension à 20V, de toute façon, si tu es en limitation I, U s'adapte toute seule)
    le solar
    le soucis
    mon alim de labo est limité a 16 v donc pas possible alors
    me reste plus que la solution
    utilisé transfo 18v 400ma pt de diode , lm 317 et lm 324 ??
    Gérard
    Fais un essai avec 16V.
    le solar
    j'essaierais demain ...
    j'aimerais quand meme aussi realisé le chargeur (secteur) je dirais au cas ou j'aurais besoin de mon alim de labo pour un montage
    le transfo 18v 400ma + pt de diode + lm 317 peut sufire ?
    Gérard
    Le 317 a besoin de 2 résistances et ne pas oublier les habituels condos.
    Une diode anti-retour au cas où le secteur tombe.
    le solar
    je ne suis pas un as en electronique si t'as un schema je suis preneur
    je vais looké la datasheet du 317 pour voir
    le solar
    http://membres.multimania.fr/pjacquet/limite.htm
    je part sur cette base pour le regulateur de courant le rapport est env de 1/10e
    il me manque par la suite de stoppé la charge quand la batterie est pleine
    Gérard
    Mettre un condo (100µF environ) en entrée + 100nF + une diode anti-retour avant la batterie.
    Pour l'arrêt, faut y penser ou fabriquer un monostable de 14h.
  1. Transistor pour chargeur de pile de perceuse
    Par invitee8041056 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 08h26
  2. dépannage chargeur de perceuse (redresseur)
    Par inviteaef54015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2009, 09h21
  3. chargeur accu perçeuse
    Par invitef09e1391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 18h06
  4. Chargeur de perceuse sans fil grillé
    Par invite199e5938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 13h44
