vérification de schéma
    invite2da25054
    Pourriez vous confirmer mon circuit et les graphs.
    Le montage est alimenté par une tension continue. L'astable génère un signal créneau. L'inverseur logique inverse les états haut et les états bas. Le monostable génère une impulsion à chaque front descendant.
    merci d'avance...
    invite5637435c
    Re : vérification de schéma
    Oui à priori c'est correct dans le principe, c'est un monostable "retriggerable".
    Il te reste à faire un schéma fonctionnel avec les bonnes valeurs.
    Une petite chose, il faut selon le type de la charge effectuer une initialisation correcte.
    La majorité des montages avec 555, néglige le rôle de la patte "reset" qui permet de fournir un 0 bien net à chaque mise en route.
    Normalement on met une résistance de 10K au + et un condo de 100nF à la masse avec le point milieu de ces 2 composants relié au "reset".
    A la mise en route le condo étant initialement déchargé, la patte de reset est forcée un bref instant à 0 et force de fait la sortie à 0 également.
    Pour être complet il est souhaitable d'adjoindre une 1N4148 (cathode au + et anode sur la patte "reset") afin d'ssurer la décharge rapide de la capa en cas de ON/OFF/ON rapide.
    Quand c'est une led c'est pas grave, quand c'est une sirène par exemple ça peut être génant.
  1. Vérification schéma
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 16h45
  2. vérification de schéma éléctronique
    Par invite09a9e627 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2006, 11h43
  3. verification de schema
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 20h57
  4. besoin d'aide : vérification de schéma
    Par invite4dbbafbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2005, 09h44
  5. Verification de schéma
    Par invite2ab56412 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2003, 13h53
