Verification schema
Verification schema
    invite624dc4b7
    Verification schema
    J'ai un schéma que j'ai créé et j'aimerais que vous le vérifiez pour éviter de faire des bêtises.
    Le régulateur 5v ne seras pas présent. J'ai cependant un problème, j'ai besoin de 3 uart mais je n'en possédé que 2 sur ce pic. J'ai vu qu'à priori, le max3100 peut passer du spi à l'uart, comment faire ?
    Ce schéma est destiné à une application embarquée.
    J'aimerais le réaliser en CMS au format 1206 donc soudable pour un amateur !
    Les connecteurs à droite sont des sorties pour servos, et les deux en bas à droite, c'est 2 entrées pwm (d'un recepteur).
    Voila merci,
    Tim
    invitee05a3fcc
    Re : Verification schema
    La commande du MCLR n'est pas trop cathodique .... C15 S1 ne servent à rien
    IC1 n'est pas alimenté
    invite624dc4b7
    Ok merci beaucoup, de toute façon je ne compte pas utiliser IC1.
    Pour mclr, j'ai enlever le condo et sa me fait juste une résistance en pullup donc je pense que c'est bon....
    Sinon d'autres suggestions ?
    invitee05a3fcc
    Le FTDI232 , tu l'alimentes comment ?
    Le MCLR avec l'ISP, il y a des règles de branchement (voir le site microChip)
    invite624dc4b7
    Oui en effet je cois que j'ai fait une bourde sur le ftdi, faut-il que je l’alimente via l'usb ? Puisque je ne veux l'utiliser que lorsque l'usb est branché.
    De plus je ne vois pas à quoi sert AVCC, AVCIO et AGND.
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Regarde sur la doc ... à priori, c'est des alimentations analogiques
    Par contre, ne pas alimenter le FTDI232, c'est gênant, il va s'alimenter par le TXD (ou le RXD ?)
    Au fait, tu les branches où ces broches ?
    invite624dc4b7
    Si le ftdi est alimenté en 5V sur VCC1 et VCC2. LE TXD et RXD va directement sur l'UART1 du pic, pin 51/52.
    invitee05a3fcc
    OK § j'avais pas vu
    Vérifie que TXD est une entrée (car TX 51 est une sortie)
    Verifie les compatibilités de niveaux (TXD 0/5V , RXD 0/5V , TX 0/3,3V , RX 0/3,3V)
    invite624dc4b7
    Ah oui en effet j'ai fait une erreur il faut que je connecte le rx du ftdi au tx du pic. (idem pour le gps)
    Sinon pour développer un 3eme uart, le max3100 est-il bien ?
    invitee05a3fcc
    Je n'en sais rien (je n'ai pas la spécification et ma boule de cristal refuse de la chercher). Tu peux aussi faire un UART par soft
    invite624dc4b7
    Ok merci, du coup j’hésite, même si je pense qu'il est plus facile de gérer un uart avec le spi via un max3100.
    En soft sa me parais compliqué !
    Sinon niveau hard, j'ai peur d'avoir mis trop de capa entre mon +3.3V et ma masse.
    Faut-il que je filtre ma mémoire (25lc1024) ou c'est bon sans ?
    Merci de votre aide
    invite624dc4b7
    Je me permet de remonter mon post pour vous poser une autre question.
    Sur l'arduino il y à un "5V auto selector" fait avec une diode schottky mais je ne comprend pas comment il marche.
    Le schema: http://arduino.cc/en/uploads/Main/Ar...0Schematic.pdf
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Ca sert simplement à éviter que le 5V du régulateur U3 (avec alimentation externe VIN) ne soit renvoyé sur la liaison USB
    Par contre, si VIN est absent, la carte est alimentée par l'USB
    invite624dc4b7
    Ok super merci.
  1. vérification schéma
    Par inviteee7bea9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 08h39
  2. vérification de schéma
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 10h25
  3. Vérification schéma
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 15h45
  4. verification de schema
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 19h57
  5. Verification de schéma
    Par invite2ab56412 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2003, 12h53
