Amplificateur à gain programmable
    invite3c35244f
    voila, je recherche un amplificateur a gain programmable...
    Au début, mon choix s'était arrêté sur celui ci:
    http://www.farnell.com/datasheets/62570.pdf
    Il me convenait bien, et il avait ce que je voulais :
    Liaison SPI, 2 amplificateurs intégrés, Alimentation dual possible... le seul hic... le gain est programmable mais de façon "fixe", je n'ai pas trop le choix : 1, 2 , 4, 8, 16, 32 ou 64...
    Et j'aurai souhaité plutôt avoir la possibilité de régler le gain de façon pus affiné... 1,2,3,4... jusqu'à au moins 40.
    Connaissez vous une référence d'amplificateur a gain programmable qui pourrait correspondre a ce que je recherche...
    Merci d'avance,
    Bonne journée à tous...sous la neige
    inviteede7e2b6
    Re : Amplificateur à gain programmable
    cherche avec VCA (Voltage Controlled Amplifier) le choix est vaste.
    invite3c35244f
    Bonjour PIXEL,
    Merci pour cette info, je vais chercher sur cette voie...
    Sinon, je pensai utiliser un potentiomètre numérique dans un montage d'ampli classique... tu en penses quoi?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    ça se fait couramment,
    en fait tout dépend de l'usage recherché , si c'est un projet HI-FI "hig end" il vaut mieux éviter les potentiomètres électroniques.
    invite3c35244f
    Bon,
    je galère un peu dans mes recherches de VCA!! J'arrive pas à trouver ce que je veux...
    inviteede7e2b6
    mais qu'est-ce que tu veux...?
    car j'ai pas encore pigé
    invite3c35244f
    Bah,je m'explique,
    j'ai une tension qui varie entre 0,3V et -0,3V et je souhaite l'amplifier de façon a avoir un signal d'environ 4,5V...
    Par contre cette amplification, je dois pouvoir la gérer par mon µC (gain variable)
    Je souhaite donc utiliser un VCA afin d'amplifier la tension, et ce VCA sera commandé par un DAC qui lui sera commandé par mon µC...
    Pour le VAC, je cherche donc un composant avec une alimentation symétrique (+/- 5V) de façon a pouvoir générer une tension négative... (boitier CMS)
    Meis je recherche sur Farnell, RS,... et je galère un peu
    invite3c35244f
    Bon, j'avance un peu...
    J'ai trouvé celui-ci... le SSM2164:
    http://www.farnell.com/datasheets/82509.pdf
    Alim sysmétrique, 4 amplis intégrés (c'est exactement ce qui me faut... mais, je ne trouve pas le gain max ...
    Sachant que j'ai 0,3V en entrée, pensez vous que je pourrais avoir 4,5 en sortie?
    invite3c35244f
    Sinon, il y a le VCA810:
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../296492_DS.pdf
    Par contre, j'ai l'impression que la tension de controle est négative... je me trompe?
    inviteede7e2b6
    contexte du probléme ? d'où vient la tension ? à quoi ça sert ? âge du capitaine ? etcetcetcetc
    invitee05a3fcc
    Si derrière tu as une conversion analogique digitale ... je ne vois pas du tout la gêne d'avoir un pas de réglage de 6dB sur le gain
    invite3c35244f
    Désolé pour le manque d'informations, je vais essayer de résoudre cela...
    Provenance de la tension a amplifier:
    Le signal est issu à l'origine d'un AD9834, à la sortie de ce générateur de sinus on a un signal de 400Hz variant entre 30mV et 0,6V.
    Je passe ensuite par un suiveur alimenté en symétrique +/- 5V et je passe après par un condensateur de liaison afin de supprimer la composante continue et de retrouver un signal entre +/- 0,285V
    Et c'est ce signal que je souhaite amplifier jusqu'à +/- 4,5 V
    A quoi ça sert?
    Au final je souhaite générer 3 signaux sinusoïdaux à 400Hz déphasé de 2Pi/3.
    Ces signaux nous serviront par la suite de référence pour réaliser une régulation.
    Nous devons donc avoir des signaux sans dérivation...
    Ces infos te suffisent ou pas...
    @ DAUDET78:
    Je dois pouvoir au démarrage augmenter la tension progressivement...
    inviteede7e2b6
    ces informations me suffisent pour pouvoir affirmer que ce design va dans le mur ...
    plus compliqué tu meurs !
    invite3c35244f
    Qu'es ce qui te dérange sur mon principe?
    Que me conseillerais tu PIXEL sinon?
    invitee05a3fcc
    C'est l'usine à gaz ton truc !
    Tu me fais tes 3 phases 400 Hz avec un µC et tu peux faire grimper ton signal de 0 au max .....
    http://www.sonelec-musique.com/elect...phase_001.html
    Pour les DACs de sortie, tu mets des DAC08 ou autres
    invite3c35244f
    @ DAUDET78:
    J'avais déjà lu ce sujet, mais je me sens pas capable de gérer la génération des sinus avec le µC...
    inviteede7e2b6
    1) c'est une usine à gaz à faire flipper un développeur de la Nasa sous cocaïne + tarpé...
    2) j'sais pas , pas de cahier des charges , et j'ai assez de taf toutefois j'tai donné des os à ronger dans les précédentes discussions , mais mais mes idées ont du paraitre trop simples, "pas assez cher mon fils" ... etc
    invitee05a3fcc
    Tu commances à nous faire suer le burnous avec ton triphasé !
    http://forums.futura-sciences.com/el...us-400-hz.html
    Tu as le logiciel donné par Sonelec sur le même lien ou tu peux aussi utiliser une table LUT pour simplifier
    Si tu ne sais pas programmer un µC, tu n'es pas plus capable de faire de l'analogique !
    invite3c35244f
    Bon,
    Je vous tiendrais quand même au courant du résultat...
    Bonne soirée à tous
  1. Amplificateur a gain variable commande en tension
    Par invite8c120d3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2010, 14h51
  2. Besoin d'aide pour exprimer le gain d'un amplificateur
    Par invite0230cb72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 14h37
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 09/06/2009, 18h02
  4. Amplificateur a gain variable
    Par invitef21dc3fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 16h21
  5. ampli a gain programmable (PGA)
    Par invitee3f3fba4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 13h22
