Amplificateur a gain variable
    invitef21dc3fa
    dans le cadre d`un projet electronique, je dois faire un amplificateur a gain variable avec pour valeurs d`amplification 100 1000 et 10000.
    Pour faire varier ce gain j ai vu que l`on peut utliliser des potentiometre. J`ai vu quelques architectures theoriques sur le net, mais je doit avouer que je suis un peu perdu.
    Pourrier vous m`aider ?
    Ps : desole pour les accents, je suis sur un qwerty au fin fond de l`angletaire
    Re : Amplificateur a gain variable
    C'est du continu ou bien de l'alternatif ?
    car 10000 en continu c'est un challenge.
    invitef21dc3fa
    c`est de l`alternatif. Juste avant cet ampli j`enleve la composante continue avec une capa en serie.
    again
    L'amplification doit elle se faire avec un seul ampli (casse gueule) ou bien plusieurs (c'est là la bonne solution) ?
    Quelle gamme de fréquence?
    invitef21dc3fa
    Je peux utiliser plusieurs ampli en revenche je dois respecter les caracteristiques suivantes :
    Bruit en tension : 14 nV/sqrt(Hz)
    Bruit en courant : 0.03 pA/sqrt(HZ)
    Impedance d`entree : 10 MOhms
    Sinon la gamme de frequence est de [2Hz ; 200Hz] si je met mon filtre anti repliemet avant cet ampli.
    Si je met le filtre apres par contre eh bien je n`ai qu`une valeur mini pour la gamme de frequence. Je n`ai pas encore defini si je fais d`abord amplification puis filtrage ou bien l`inverse.
    DW
    Re
    ça c'est pas mal, entrée FET, 4nv/sqrt(Hz)
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa827.pdf.
    Il vaut mieux filtrer avant sauf si le gabarit est trop raide pour une réalisation raisonnable en passif.
    Pour le gain variable modifier la contre-réaction du ou des amplis,vu la fréquence un switch CMOS devrait faire l'affaire.
    invitef21dc3fa
    Ok merci,
    j`ai regarde le document, mais au niveau de l`architecture de l`amplificateur on met plusieurs montages inverseurs ou non inverseurs a la suite en remplacant la resistance de la contre reaction par un switch CMOS ?
    J ai regarde ce qu`est un CMOS sur le net mais je ne comprend pas, il n`y a rien dessus pour regler, pouvez vous me donner d`autres explications sur les CMOS et l`architecture du filtre ?
    Merci d`avance.
    DW
    Toujours là:
    un schéma de principe qui j'espère t'aidera.
    invitef21dc3fa
    Donc si j'ai j'ai bien compris si les entrées LSP 3 et LSP4 ne sont pas alimentées alors le gain entre l'entrée LSP1 et la sortie LSP2 est de 100, si une des deux entrée LSP3 ou LSP4 est alimentée on a 100X10=1000, enfin si on a LSP3 et LSP4 sont alimentées alors on a un gain de 10000.
    Par contre je ne comprend pas très bien le rôle des condensateurs a quoi servent ils exactement ?
    Merci pour votre aide.
    DW
    Il n'est pas question de non alimentation mais de niveaux logique '0' ou '1', en aucun cas cela revient à laisser les entrées en l'air!
    Les capas servent à bloquer le continu puisque ton projet couvre 2Hz,200Hz.
    Je suis très inquiet quant à ton niveau de connaissances en électronique à ce qu'en laissent transparaitre tes questions.
    invitef21dc3fa
    Justement je cherche à élargir mon domaine de compétances vers l'électronique où j'ai peu de connaissances.
    J'ai en effet posé ma question un peu vite puisque en cherchant plus j'avais les réponses à mes questions.
    Pourriez vous eventuellement me conseiller un ouvrage pour rattraper mon retard ?
    Vaste sujet, cela va dépendre du point de départ.
    Honnêtement je ne saurais te conseiller un ouvrage actuel, je n'en connais pas car n'en n'ayant pas besoin, ceux qui m'ont servit à l'origine sont introuvables et/ou dépassés; D'autres plus jeunes seront peut être plus au fait sur ce sujet.
    invitef21dc3fa
    D'accord,
    Je continue à me documenter.
    Au revoir et merci pour votre aide.
  1. Statistiques : lien entre variable binaire et variable continue
    Par invitecf228342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2010, 20h34
  2. ampli diff à gain variable
    Par invite16331e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 07h35
  3. Variable ou pas variable?
    Par inviteb7eb6bae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2007, 12h05
  4. gain
    Par invite18fc0256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 23h07
  5. calcul de gain
    Par invited064bf1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2004, 17h33
