Aref 4.096V !?
Aref 4.096V !?
    invite52a78f30
    Aref 4.096V !?
    Pourriez-vous me rappeler à quoi se rapporte la tension de référence 4.096V dans un ADC (à approximation successive), ainsi que la tension de 2.56V .
    Je sais qu'il y a une raison d'avoir ces tensions de référence précises(.096) mais je ne m'en rappelle plus ...
    Merci d'avance,
    Qweaky
    m'enfin
    Re : Aref 4.096V !?
    C'est pour avoir un quantum de 1mV sur un ADC 12bits (2^12=4096)
    2.56 donne un quantum de 10mV sur 8 bits
    invitee05a3fcc
    Re : Aref 4.096V !?
    4096 c'est 2^12 . Si tu as un ADC de 12 bits, un "pas" (la résolution) correspond exactement à 1mV
    Idem pour 256= 2^8
    Re : Aref 4.096V !?
    Bjr Qweaky,
    Se rappeler qu'en " numérique " c'est : 0 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 etc....A+
    invite52a78f30
    Re : Aref 4.096V !?
    Je reviens sur vos réponses. Si je comprends bien, si je veux une très grande précision je dois prendre une tension de référence la plus basse possible (donc 2.56V standardisé).
    Je ne vois pas bien l'intérêt d'obtenir pile 1mv/bit enfaite...
    Merci d'avance,
    Qweaky
    gcortex
    Re : Aref 4.096V !?
    si tu veux de la précision, faut 12 bits
    invite5637435c
    Re : Aref 4.096V !?
    On peut se contenter bien souvent d'un A/D de 10 bits en faisant du suréchantillonnage par décimation, technique mathématique et économique pour faire du 12 bits ou plus.
    gcortex
    Re : Aref 4.096V !?
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Bonjour Hulk, tu peux préciser ??
    invite5637435c
    Re : Aref 4.096V !?
    voici une présentation de cette technique:
    http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...CC/CANover.pdf
    gcortex
    Re : Aref 4.096V !?
    avec un delta-sigma çà doit cartonner
    invite52a78f30
    Re : Aref 4.096V !?
    Et donc en quoi ma tension de référence influence ma numérisation ?
    Si je prend une tension de référence plus petite mieux ou moins bien ?
    invite5637435c
    Re : Aref 4.096V !?
    Tout dépend de ce que tu veux mesurer.
    Selon la résolution que tu veux obtenir, la fréquence du signal à convertir, l'amplitude de ce signal, les choix seront différents.
    As-tu un exemple précis de signal analogique à mesurer?
    invite52a78f30
    Re : Aref 4.096V !?
    Je veux mesurer une tension aux bornes de ma LDR (montage pont diviseur 3K3 et LDR). J'y suis arrivé sans problème, mais j'ai pris AVCC comme tension de référence sans me poser de question... Et je me demandais ce que cela changerais si je prenais 2,56V(ADC 10 bit).Si sa serais mieux ou pire.
    paulfjujo
    Re : Aref 4.096V !?
    bonsoir,
    ex: un LM4040-4.1 AIZ
    presente une tension de reference de 4,096V +-4,1mV
    associée à un AD7896 ADC 12 bits , alimenté par cette réference
    delivrera 4096 points entre 0 et 4,095V directement.
    Si on l'associé à un circuit mesure de temperature LM35DZ
    on aura une mesure DIRECTE en 1/10e de degrés. 0,0 à 40,9°C
    ou un LM335 auquel il faudra enlever l'offset pour mesurer de temperatures negatives.
