vérification schéma
vérification schéma
    inviteee7bea9c
    vérification schéma
    pour essayer d'apprendre l'électronique et le langage C tout seul je voudrai faire un montage pas trop compliqué. Histoire d'allumer des LED ou gérer un afficheur...
    y a t'il beaucoup d'erreur sur mon schéma??
    Comment choisir le quartz?????
    et la valeur des condos???
    merci bien pour vos réponses
    le schéma est en pièce jointe (pas très bonne qualité dsl)
    invite2de7076a
    Re : vérification schéma
    Bonjour!
    Ne câble pas ça! Il y a pleins d'erreurs.
    Il n'y a pas de condensateurs de découplage de l'alimentation autour du régulateur. Les résistances du décodeur doivent être en série avec ses sorties. Il n'y a pas de quartz sur le pic. Les leds sont sur la même sortie donc s'allument en même temps. Sauf que le pic ne fournit que 25mA donc a moins que ce soit des led de faible conso ça ne s'allumera pas.
    inviteee7bea9c
    ok merci
    mais je sais bien que y a pas encore le quartz vu que je ne sais pas le choisir^^
    et les condos sur le régulateur je ne suis pas sur de savoir déterminer leurs valeurs...(22uF à l'entrée et 100nF en sortir du régulateur)
    je propose 10nF sur les condos sur l'alimentation du pic et du décodeur !
    les leds je vais surement en mettre qu'une seule en faite, et une sur chaque ligne de commande !
    je vais modifier les résistances en sortie du décodeur alors !! merci bien
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par georges3313 Voir le message
    ... le quartz vu que je ne sais pas le choisir^^
    Cela dépend du PIC que tu utilise.
    Suffit de regarder la doc:
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../0/78L05.shtml
    ceci pour un régulateur 78L05 c'est a dire 5V en sortie et 100mA max.
    100nF plutôt.
    inviteee7bea9c
    ok c'est sympa !
    pour le quartz c'est peut etre aussi marqué dans la doc du PIC...une fois que je l'aurai choisi je te demanderai confirmation si tu veux bien !
    et pour programmer un PIC tu connais le cablâge avec MPLAB ICD2 ?
    invite2de7076a
    Pour le quartz c'est comme le port salut c'est marqué dessus
    PIC16F84A-04P 4MHz
    PIC16F877-20/P 20MHz
    Pour le câblage je pense que c'est aussi marqué.
    inviteee7bea9c
    oki d'accord ! c'est noté
    vu que c'est une application qui demande peu de chose, tu me conseilles quoi comme pic?? j'en voudrai un pas trop cher si possible^^
    et juste une dernière question, après je pense que je pourrai tenter le schéma, 1 A en sortie de mon régulateur sa devré etre suffisant, non?
    invitee5da1686
    salut branche que une seule pile pour avoir 9V a l'entree de ton 78L05 car le 78L05 agit comme une resistance variable et une resistance sa chauffe
    invite2de7076a
    Bonjour!
    Je suis tenté de te dire le 16F84 car c'est le pic du "débutant". Pour une initiation c'est bien. Mais le PIC16F628 est moins cher...
    Cela dépend beaucoup de tes applications derrière comme si tu as besoin d'un USART, PWM, USB, CAN...
    invite3a1051d7
    si tu veux apprendre a programmer les pic (meme en C)commence par les cours de bigonoff pour comprendre toute la partie configuration et l'achitecture du pic ainsi que les bases du langage assembleur .
    cela me parait indispensable si tu veux faire autre chose que clignoter une LED.(sinon pour faire clignoter uneLED utilise un 555 ).
    pour moi la partie programmation au clavier n'est que de la traduction(en C,en basic ... .)l'essentiel se passe avant.
    mais ce n'est que mon avis !
    Alain
    inviteee7bea9c
    je pensais pas que ça allait chauffer avec du 18 V... mais si tu le dis je te fais confiance^^
    Le prix du 16F84 n'est pas énorme alors je vais essayer avec ça pour commencer !
    Puis pour te répondre alainav1, je ne compte pas aller beaucoup plus loin que m'amuser avec les LEDs pour l'instant...mais on sait jamais !
    bonne soirée et merci pour votre aide !
    invitee5da1686
    le truc c'est que il est inutil de fournir 18 v pour ensuite le transformer en 5 V car le regulateur agit comme une resistance
    ex:
    si ton montage consomme 20 mA en 5 V
    en allimentant en 18V le regulateur va devoir faire une chute de tension de 18-5 = 13V @ 20 mA ce qui se traduit par un degagement de chaleur de :
    P = U*I donc P=13*0.020 = 0.26Wats au final ton regulateur va consommer
    0.26Wats pour fournir 5V @ 20mA a partir dune tension de 18 V
    alor qu'en allimentant en 9V le regulateur va devoir faire une chute de tension de 9-5 = 4V @ 20 mA ce qui se traduit par un degagement de chaleur de :
    P = U*I donc P=4*0.020 = 0.08Wats au final ton regulateur va consommer
    0.08Wats pour fournir 5V @ 20mA a partir dune tension de 9 V
    au final ton regulateur va consommer 3.5 foi moins pour fournir un meme courant .
    inviteee7bea9c
    sympa pour ton exemple ! j'ai compris le truc !
    et y a un risque si la tension de la pile descend en dessous de la tension minimale d'entrée du régulateur?
    invitee05a3fcc
    Ca ne régule plus ...mais il n'y a pas de casse.
    inviteee7bea9c
    ok merci
    à bientot
  1. verification de mon schéma
    Par invite8d930282 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/09/2008, 19h00
  2. vérification de schéma
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 11h25
  3. Vérification schéma
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 16h45
  4. verification de schema
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 20h57
  5. Verification de schéma
    Par invite2ab56412 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2003, 13h53
