[Pic] Probleme avec code
    invite07bc4d05
    bonjour a tous,
    je codais mon programme, qui fonctionnait comme je le souhaitais et ce sans probleme. Depuis la tantot, il ne fonctionne plus,
    et sur le temps de vous écrire, il refonctionne et ainsi de suite... Sans changer le code.
    j utilise MPlab Sim
    le voici :
    Code:
    * quartz a 8Mhz => 1 instruct= Fosc/4 = 0.5µs
    #include <p18f4550.h>
    #include <delays.h>
    #include <timers.h>
    #define synchro PORTBbits.RB7
    #define synchro_TRIS TRISBbits.TRISB7
    /*function prototypes */
    void initialisation(void);
    void traite_interrupt(void);
    void interrupt_basse(void);
    char demarrage=1,synchro_previous=0;
    										// fonction interruption
    #pragma code highVector=0x008			// on déclare une interruption haute
    void atInterrupthigh(void)
    _asm GOTO traite_interrupt _endasm		// on doit éxecuter le code de la fonction traite_interrupt
    #pragma code // retour à la zone de code
    #pragma code lowVector=0x018			// on déclare une interruption basse
    void atInterruptlow(void)
    _asm GOTO interrupt_basse _endasm		// on doit éxecuter le code de la fonction interrupt_basse
    * routine interruption du passage par zero (signal synchro)
    et qd Timer1 = la valeur de alpha  ==> sortie=1
    #pragma interrupt traite_interrupt
    if(INTCONbits.RBIF)				//interrup du a un changement sur RB
    		sortie=0;
    		synchro_previous=synchro;//lecture obligatoire sur PORTB
    		INTCONbits.RBIF=0;
    		T1CONbits.TMR1ON=1; // TMR1 Activé
    		CCPR1H=0x07;
    		CCPR1L=0xD0;
    							// delai ecouler entre passage par zero et debut impulsions
    if(PIR1bits.CCP1IF) 		// l'IT provient d'une comparaison,
    		sortie=1;
    		T1CONbits.TMR1ON=0; // TMR1 désactivé
    		PIR1bits.CCP1IF=0; 	//efface le drapeau d'IT
    * routine interruption basse priorite
    #pragma interrupt interrupt_basse
    *  initialisation des peripheriques
    void initialisation(void){
    //configure port sortie/entree
    TRISB=0b10000000;
    INTCONbits.RBIE = 1;		// Enables the RB port change interrupt
    INTCON2bits.RBIP = 1;		// RB Port Change Interrupt = High Priority
    INTCON2bits.RBPU = 0;		// Pull Up activé sur RB
    T1CONbits.RD16=0; 			// TMR1 mode simple (pas de RW)
    T1CONbits.TMR1CS=0; 		// compte les impulsions sur internal clock
    T1CONbits.T1CKPS0=1;
    T1CONbits.T1SYNC=1;
    T3CONbits.T3CCP2=0; 		// mode comparaison entre TMR1 et CCPR1
    CCP1CON=0x0B; 				// Trigger special event sur comparaison (RAZ TIMER1 lors de l'égalité)
    PIE1bits.CCP1IE=1; 			// active IT sur mode comparaison CCP1
    IPR1bits.CCP1IP=1;			// CCPR1 priorite haute
    * programme principal
    void main (void){
    initialisation();			// appel du sous-prog d'initialisation
    Delay1KTCYx(1);				// Delay in multiples of 1,000 instruction cycles. 1 instru= 0.5us
    RCONbits.IPEN=1; 			// Interruption prioritaires activées
    INTCONbits.GIE = 1;			// On autorise toutes les interruptions
    INTCONbits.PEIE = 1;
    while(1){
    en fait le problème vient de l'interruption compare (PIR1bits.CCP1IF), quand mon probleme survient, le programme entre directement dans le sous programme d'interruption avant meme que le reste du programme ne s'éxécute et lance le Timer 1
    D'ou vient la faute?
    Merci pour votre aide
    invite1208e497
    Re : [Pic] Probleme avec code
    c'est peut être le debug qui ne marche pas avec l'interruption.
  1. recuperation de code ir rc5 avec pic
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2008, 19h25
  2. problème avec code bloc
    Par inviteaca1b987 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2007, 02h33
  3. probleme avec pic
    Par invite2b3d9dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2007, 15h50
  4. [Blanc] problème avec lave vaisselle aeg code 30
    Par invite14fe4e79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 09h44
