verification de mon schéma
    invite8d930282
    Question verification de mon schéma
    ********* Merci de charger les images jointes par le trombonne dans l'éditeur de réponses et de ne pas mettre des liens vers des serveurs externes.
    Pour cette fois j'ai rapatrié les images.
    Bonjours, avant tout je tient a vous préciser que je ne suis pas doué en électronique mais j'aimerai réaliser ce circuit. Je me suis basé sur le circuit de la fig.2. Je voudrai savoir si quelqu'un pourrait me dire si ce schéma (Fig. 1) est correct et je voudrai aussi que l'on me dise quelles diodes je dois mettre (les information qu'il me faut pour que le circuit soit fonctionnel) .
    Ps : je voudrai mettre 3 séries de 4 lampes de 60W en parallèles.
    invite3570b5f7
    Re : verification de mon schéma
    Slt
    Moi je dirais que c'est OK
    Moi à ta place pour sécuriser tout ca j'aurais mis des optocoupleurs comme ca tu isole complètement les secteur du reste des composants basse tension.
    gcortex
    Sur le 1er schéma tu as inversé Dch et Trig+threshold
    invitee05a3fcc
    Sur le schéma #1 le symbole "terre" ou "ground" (du coté gauche de U1 et U2) ... faut surtout pas le brancher à la terre de la prise de courant !
    invite8d930282
    merci pour tous vos conseils .
    j'ai changer ce que vous m'avez conseillé. je vous demande une nouvelle vérification. et de me dire les models des optotriacs et des 10 triacs
    Images à reposter en utilisant le serveur de FS.
    invite936c567e
    Ce qui a été rajouté, ce sont des optocoupleurs, qui plus est montés à l'envers. Il faut des optotriacs (composant contenant une LED alimentée par la commande et un triac commandé par la lumière de la LED).
    L'intérêt d'utiliser des optotriacs est de pouvoir isoler la partie commande du secteur. Il ne doit plus y avoir de liaison électrique entre la partie gauche (sous 9V) et la partie droite (sous 230V) du montage.
    Pa5cal parle d'or!
    invitee05a3fcc
    invite8d930282
    voila le schéma des dernières modification.
    ps: merci pour les optotriacs mais je voudrai aussi savoir quelles diodes je doit prendre
    Lien vers image Sans_titre-4.jpg supprimé
    Voir le l'épinglé pour les explications et le mode opératoire.
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Les liens vers des serveurs tiers sont systématiquement détruits.
    Dernière modification par gienas ; 27/09/2008 à 20h47. Motif: Suppression des liens vers serveurs tiers
    invitee05a3fcc
    Tu mets ton image en pièce jointe Hulk28 ne parle pas Français ?
    Je suis incapable de les voir avec mon écran 15" !
    invite8d930282
    voila l'image. désolé je n'ai pas pensé aux écrans 15 "
    invitee05a3fcc
    Tu parle de D1 à D10 ? n'importe quoi qui a du silicium entre les pattes (1N4148 , 1N4004 ...etc)
    PS : Tu mets une 10K entre chaque base-émetteur des transistors Q1 Q2 Q3
    invite8d930282
    euh les 10 k ohm c'est pour les résistance 4, 5, 6 ou 7, 8, 9?
    invitee05a3fcc
    Tu rajoutes une 10K entre chaque base-émetteur des transistors Q1, Q2, et Q3
    invitee05a3fcc
    ATTENTION je viens de regarder ton schéma. Les MOC304x peuvent sortir 100mA, pas plus !
    Donc, il faut un MOC304x qui pilote un triac qui pilote la lampe
    PS: et il manque un 470µF et un 0,1µF en parallèle sur V1
    invite8d930282
    voila le schema mis a jour
    invite936c567e
    Attention. Pour que ça fonctionne, il faut monter les optotriacs autrement.
    Voici un exemple de circuit:
    Dernière modification par gienas ; 28/09/2008 à 13h55. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    invite8d930282
    Question Re : verification de mon schéma
    y a t il encore des erreurs ?
    trebor
    Tu as un court circuit entre les bases et les émetteurs de Q1,Q2,Q3 et tu n'as pas mis les résistances de 10 kohm comme Daudet78 te l'as dit 2 fois.
    invite8d930282
    je voudrais aussi savoir si il y a un sens pour brancher les triacs ( je sais que la gâchette, elle, elle doit etre branchée a la sortie de l'optotriac) mais les 2 autre broches ont elles un sens ?
    invite8d930282
    bah je ne les ai pas mise parce que je ne comprend pas ce que vous entendez par base-émetteur est ce que c'est ça ce que vous voulez que je fasse ?
    invite936c567e
    Non. Là tu as inséré la résistance en série avec l'émetteur du transistor.
    Il faut ajouter (brancher sans insérer) la résistance en parallèle entre la base et l'émetteur.
    Pour rappel, dans le schéma d'un transistor:
    - la sortie perpendiculaire au trait fort figure la base
    - la sortie oblique avec la flèche figure l'émetteur
    - la sortie oblique sans flèche figure le collecteur
    trebor
    Voici un lien sur le triac qui explique ce que tu veux savoir.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...rie_triac.html
    invite8d930282
    merci pour vos informations donc comme à chaque fois voici le schéma modifié
    invitee05a3fcc
    Au 69éme dessin ... ça sera bon !
    R14 R15 R16 entre émetteur et base (pas émetteur et collecteur !)
    invitea09d71c0
    voila comment tu dois câbler tes 3 résistances.
    sinon question appart...
    a quoi sert la résistance entre la base et l'émetteur ?
    invite8d930282
    je m'excuse pour ma lenteur de compréhension mais vous utilisez des termes techniques et je ne m'y connais pas en électronique mais j'ai besoin de ce circuit mon but n'est pas d'apprendre l'électronique mais d'avoir
    invite8d930282
    voila le nouveau schéma
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chaine Voir le message
    C'est une bonne précaution contre les courants de fuite. Sans la 10K, la base est "en l'air" . Avec une 10K entre base-émetteur, il faut un courant d'au moins 60µA pour que le transistor commence à devenir conducteur
  1. Vérification de mon schéma
    Par invite0b985a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 22h48
  2. vérification de schéma
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 11h25
  3. Vérification schéma
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 16h45
  4. verification de schema
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 20h57
  5. Verification de schéma
    Par invite2ab56412 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2003, 13h53
