Vérification de mon schéma
    invite0b985a93
    Voila je suis débutant en électronique et j'ai fait un premier schéma.
    je voulais savoir si qqun pouvait me dire si il y a des erreurs ou pas!!!
    Dans ce schéma, j'utilise un PIC et 3 afficheur à led. c'est pour faire une minuterie.
    [IMG]*****************[/IMG] taille d'image inappropriée et merci d'utiliser la fonction d'importation d'images du forum...
    je voulais aussi vous demander qqch. J'aimerai mettre un relais pour pouvoir activer des néons 220v. je voulais savoir si je peu directement le mettre sur une sortie du pic (5v) ou bien je doit passer par un transistor? Si oui, le quel?
    remy01
    Re : Vérifiv-cation de mon schema
    pour la commande des néons en 220, tu peux utiliser des relais
    statiques, que l'on peut commander directement, en 5V, par une sortie
    du PIC.
    A+ ....Rémy.
    invite0b985a93
    ok et pour le schéma sa vas ou bien il y a des erreur?
    invite0b985a93
    qqun peu m'aider?
    invitee05a3fcc
    1/ je crois que le MCLR, c'est 10K au Vcc (????)
    2/ je ne vois aucun condensateurs de découplage sur les alimentations
    Gérard
    Citation Envoyé par Bernibernouille Voir le message
    [IMG]**************[/IMG]
    Quelle est ton expérience ?
    Si tu es débutant, commence avec un 555 pour faire clignoter une LED.
    Ce n'est ni péjoratif ni pour te décourager.
    invite0b985a93
    Thumbs up Re : Vérifiv-cation de mon schema
    Je suis à l'école en électricité automation et je me suis lacé dans l'électronique.
    Je suis débutant dans la programmation des PIC mais j'ai réussi à faire le programme donc je commence à ma débrouiller. A l'école j'ai quelques cours d'initiation à l'électronique alors voila
    Pour le schéma:
    -ok pour la résistance
    -le connectique des 5v c'est juste pour avoir qqch mais en fait je vais y raccorder une alim gsm de 5V
    question:
    -je me demandais juste si elle sert à qqch la résistance R6?
    Merci de votre aide
    Gérard
    OK, fallait le dire, tu ne pars pas de zéro.
    Pour le schéma:
    question:
    Merci de votre aide
    R6 a la même fonction que R5 et R4, càd polarisée l'entrée concernée pour ne pas avoir d'entrée en l'air.
    Je suppose que ce sont des entrées logiques.
    invite5637435c
    Il faut quand même découpler l'alim du PIC avec un céramique (ou Tantale) de 1µF~10µF/6,3V et un 10nF~100nF en parallèle.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Il faut quand même découpler l'alim du PIC avec un céramique (ou Tantale) de 1µF~10µF/6,3V .
    ou un électrochimique ?
    invite5637435c
    Re : Vérification de mon schéma
    Si tu n'as pas de tantale ou de céramique sous la main dans ces valeurs, mets au moins un 10µF chimique avec un 100nF céramique en parallèle.
    Seuls le céramique ou le Tantale possède une faible résistance série qui permet un bon découplage au rapides di/dt véhiculés par la ligne d'alimentation du µC.
    Un chimique classique est conçu pour travailler à basse fréquence, il est handicapé par une résistance série non négligeable à fréquence élevée, le céramique en parallèle va donc améliorer un peu le comportement.
    Un circuit Cmos consomme essentiellement sur les changements de niveaux 0/5V et proportionnellement à la fréquence de travail.
    Des pointes de courants non négligeables vont être réclamées à la source d'alimentation et vont provoquer du "pompage" sur le 5V qui va se traduire par des pics HF avec également des "ventres" qui peuvent atteindre plusieurs centaines de mV et donc altérer les mesures A/D par exemple.
    Avec un découplage efficace l'énergie transitoire va être fournie directement par ces petits "réservoirs" situés au plus près des pattes d'alimentations.
    Antoane
    Merci.
    invite0b985a93
    Merci pour tout vos réponse
    J'ai fait les modification sur mon schéma. Donc en principe c'est bon alors ???
    Je voulais aussi savoir pas curiosité, quel est le courant max que l'on peut sortir d'un PIC (pour savoir jusqu'ou je peu aller )
    Merci de votre aide
    Gérard
    Sans voir le schéma, tu comprendras qu'il est difficile de dire s'il est bon.
    Merci de votre aide
    25mA par sortie mais limité à 200mA pour un port complet de 8 bit.
    Le courant peut soit être fourni, soit être absorbé.
    Max out of Vss : 300mA
    Max into Vdd : 250mA
    Ces valeurs viennent de la datasheet du 16F876.
    invite0b985a93
    Le schema se trouve plus haut dans mon premier post
  1. verification d'un schéma
    Par invitea09d71c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 09h12
  2. vérification de schéma
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 11h25
  3. Vérification schéma
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 16h45
  4. verification de schema
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 20h57
  5. Verification de schéma
    Par invite2ab56412 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2003, 13h53
