Soudure
Soudure
    invitec85fb8ec
    Soudure
    Bjr à tous. Depuis quelques temps j'utilise les nouvelles soudures Rohs et j'ai toutes les peines du monde pour étamer mes pannes et faire des soudures convenables. En pratique, je recape à chaque fois ma panne avec de la "bonne vieille" soudure décapante. Quelles sont les règles d'emploi de ces soudures "écolos" ?
    invite7f03ac46
    Re : Soudure
    salut
    est ce que ça marche mieux avec des soudure Rohs? tu parle de la sans plomb ? comme tu le dit elle sont dites "ecolo"(c'est pas écolo mais ça polue moin).
    invite4e72d391
    Re : Soudure
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    Bonjour Ravaner et tous (tes)
    Les alliages utilisés dans la norme Rohs nécessitent une température du fer plus élevée qu'avec l'alliage étain/plomb(de l'ordre de 35 degrés C);de plus l'aspect final de la soudure diffère dans la mesure ou la soudure n'a pas l'aspect brillant.
    Ceci dit les règles de nettoyages des supports restent les mêmes.
    Amicalement
    invitec85fb8ec
    Re : Soudure
    Merci pour ta réponse. effectivement j'ai joué sur la température du fer. J'ai contaté cet aspect non brillant de mes soudures et je pensais qu'elles étaient tout simplement loupées, tu m'as rassuré, merci.
    invitea3c675f3
    Re : Soudure
    Je comprends de ton premier Post, Ravaner, que tu étames avant de remiser ton fer avec de la soudure Sn/Pb.
    Si c'est le cas, il ne faut pas le faire. Il est excellent d'étamer avant d'arrêtre ou pour une longue période sans emploi, mais il faut le faire avec la même soudure.
    Une soudure mélangés est moins résistante mécaniquement que l'ancinne au plomb ou la nouvelle sans plomb. Donc ne mélangeons pas torchon et serviettes!
    Pour ce qui est de l'esrhétique de la sans plomb, je propose un concours de beauté sur ce site!
    invite4e72d391
    Re : Soudure
    Re bonjour
    Ci-dessous lien d'un fabriquant bien connu concernant le sujet :
    http://www.mesure2000.com/images/fil...0Panne%201.pdf
    Amicalement
  1. Soudure ?
    Par invite539b8f32 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2008, 13h57
  2. [Divers] soudure
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 21h22
  3. soudure TQFP
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 20h23
  4. La bonne soudure !
    Par invite36ee2dcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 13h22
  5. Soudure d’aluminium
    Par invite6e2290db dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2005, 21h21
